Пасат б3 оборотомер
SpliFF
Регистриран на: Вто 01 фев 2011 15:31
Местоположение: Dobrich
Re: Пасат б3 оборотомер
Мнениеот SpliFF » Пет 15 юни 2012 11:46
Колега на теб ти трябва табло с оборотомер като гледаш да е със същото разположение на индикатора за мигачите ,и евентуално същото предавателно число(в противен случай няма да ти показва вярно скоростта и от там изминатато разстояние)ако не е можеш от старото табло да извадиш километража(то си е като цял модул просот е набито на едни контактни пръчици) и да го сложиш на другото хем ще си на същите километри.Ако има нещо неясно питай все ще ти се помогне тук.Поздрави
Tahamis
Регистриран на: Пет 08 юни 2012 23:01
Местоположение: Раковски
Мнениеот Tahamis » Чет 21 юни 2012 23:06
SpliFF написа:Колега на теб ти трябва табло с оборотомер като гледаш да е със същото разположение на индикатора за мигачите ,и евентуално същото предавателно число(в противен случай няма да ти показва вярно скоростта и от там изминатато разстояние)ако не е можеш от старото табло да извадиш километража(то си е като цял модул просот е набито на едни контактни пръчици) и да го сложиш на другото хем ще си на същите километри.Ако има нещо неясно питай все ще ти се помогне тук.Поздрави
Колега не съм много на ясно със самия принцип на оборотомера смисъл и той ли е със жило като километража или е с някой кабел и къде се включва? Гледам един колега че е писал че се закача за делкото за един от кабелите та това не ми е ясно инъчи съм се решил да го сменям. Да попитам и някой колега дали не може да ми намери такова табло с оборотомер и мигачите да са поотделно че по моргите не съм ходил а ако може някак през нета да си го намеря.Благодаря предварително :link :)
Tahamis
Мнениеот Tahamis » Чет 21 юни 2012 23:08
Колата е пасат Б3 91г. моно абс на таблото пише мотометър
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 21 юни 2012 23:09
влизаш в автомобили на части в раздел продава->авточасти и аксесоари и започваш да четеш за пасат б3 на части.смятай,че трудно ще стане от първия път колега.
ето ти една обява отскоро,попитай човека на лично какво е таблото му и го спазари.дал е добра цена :wink:
viewtopic.php?f=57&t=333784
Denisreaper
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 11:05
Местоположение: gabrovo
Мнениеот Denisreaper » Нед 30 мар 2014 21:43
Пичове а дали става самия километраж само да се вземе ? http://www.megaparts.bg/uploads/com_article/gallery/ec4d9614d2cace02bb298efb4020f4028c9c6b67.jpg нещо такова ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 31 мар 2014 7:22
Става, само не го взимай от точно тая морга от която е снимката, първо щото на него пише пасат 2 пък таблото е от пасат 3, второ тая снимка на табло я виждам вече за 25-ти път на различни места, а тия са известни че имат една снимка на нещо читаво и с нея снимка продават строшени боклуци, трето и не на последно място, тука има тема за шефа им който налита на бой като му върнеш нещо, мегапартс са боклучива онлайн морга
Freak_in_VW
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
Автомобил: Sharan
Двигател: Ady
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Freak_in_VW » Вто 16 фев 2016 20:37
HukuTyY написа:Вземаш си оригинално табло от Пассат Б3 с оборотомер и всичко ток и жица.Само гледай ако твоето табло е Вдо(марката и предавателното число я пише под стрелката на скоростомера) да вземеш със същата марка,защото казват че имало разлика между Вдо и Мотометер.Моето първото беше мотометер с предавателно число 920(ама те на Пассат всичките май са 920)и си взех същото пак марка Мотометер но с оборотомер + ел.часовник и просто ги смених без да преправям нищо,след това от г60 до 260км без да преправям пак и т.н и т.н :Mr Green Fun
Проблем ще имаш ако:
1.На оригиналното табло мигачите са ти на общ диод доло,а го смениш с такова кадето двата мигача са горе или обратното(оправясе но трябва да се преправя малко кабеляк)
2.Ако смениш твоето табло с такова с ел.отчитане на километрите без да си набавиш всичко необходимо и т.н
Може ли по-подробно?
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Сря 17 фев 2016 21:49
Кажи кода на мотора и снимай твоето табло.Ще ти помогнем,ако си мераклия. :wink
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 18 фев 2016 0:31
Със сигурност го има писано някъде тука във форума, но ще го напиша пак по памет.
Ако таблото ти е с един диод за мигача кабелите от пин 22 и пин 24 от уредите отиват на едно място в бушониерата, трябва да се разделят на конектора на бушониерата, една двойна букса е с кабели обикновено с цветове черен/бел и черен/зелен.
Ето това ти е описанието на пиновете на буксата на таблото http://a2resource.com/electrical/CE2cluster.html и къде отиват на кои букси в бушониерата http://a2resource.com/electrical/CE2.html
Най добрия вариант е да си комплектова човек всичките 28 пина и няма да има проблеми.
Freak_in_VW
Автомобил: Sharan
Двигател: Ady
Мнениеот Freak_in_VW » Чет 18 фев 2016 18:11
Почвам подред.Колата е с 1.8rp мотор.Оригиналното табло е мотометър с часовник и един диод за мигачите.Диода за антифиза е до стрелката. Новото също е мотометър с два диода за мигачите и за антифриза е долу под часовника. Като сложа новото десният мигач свети половинчато и от релето се чува жужене. При подаване на който и да е мигач свети само десния,жуженето изчезва.
Лампата за антифриза почва да мига след запалване.
Утре ще пробвам с пин 22 и 24 и ще пиша.
Sent from my Lenovo P90 using Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
