passat123 написа:Какво значе др режими значе ,че само при тръгване на степен Д от 1 скорост се чува нещо като чукане еднократно !
Да,това се има предвид - при тръгване от " D " изтропва или изтраква или издрънква и нагоре в другите предавки го няма шума,докато не спреш и не тръгнеш отново.Карах едно DSG на Пасат В6 и то беше по същия начин - минаваш си от "N" на "D" ,като държиш спирачка и не се чува тропването (т.е. не е каре или някакъв луфт по полуоски,диференциал и т.н.) и като пуснеш спирачката и дадеш газ,прави въпросното "дрън" и тръгва.Нагоре по другите предавки го няма,само от тръгване.
Колкото пъти пробвах да тръгна,толкова пъти издрънча.
