Passat Б5.5 свети лампата за ESP
toschomacher
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 12:29
Местоположение: България
Re: Свети лампата за ESP - Passat Б5.5
Мнениеот toschomacher » Пон 30 юни 2014 23:42
Опасенията ми за сега се опровергават. Датчикът се намира в централната част под задната седалка точно на мястото, където винаги когато седнеше някого се проявяваше проблема. Мисля, че за момента датчикът ми е технически изправен. Ето какво направих:
1. Махане на задната седалка:
Първо се вдига предната част нагоре докато се откачи. След това задната част се бута навътре за да се откачи и отзад и вече може и задната чааст да се вдигне нагоре с което седалката се изважда.
2. При мен датчикът стои в средата и след щателен оглед установих, че кабелите нямат видими наранявания и всичко е ОК. Това което се виждаше обаче е, че там където кабелът се извивана 180 градуса в следствие на натиска от седалката самия сноп дори беше деформиралтози по-мек слой (приличащ на нещо като антикор или подобно), с което си личеше как седалката го е притискала сериозно. Също така профилът на датчика и самия кабел се бяха отбелязали на дунапрена на седалката където са се допирали.
3. Сега тук колегите може да падтан от смях какво решение взех за да защитя датчика от натиск от дунапрена, но в момента не разполагах с други налични материали. В бъдеще може да направя нещо по-прилично. В случаят предпочетох да използвам дърво, което да е на малко по-голяма височина от датчика и буксата за да обира натиска.
Може да е просто и смешно, но работи поне за сега.
Най здраво би било с метален капак, но не ми се иска да пробивам купето и да корозира след време. За това предпочетох първо да пробвам с дърво и лепила.
Интересно ако и други колеги споделят техни идеи, опити и виждания по проблема.
Поздрави от мен за сега.
Тодор Василев
jettro
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
Местоположение: Русе / Любимец
Мнениеот jettro » Пон 17 ное 2014 20:51
Колеги, вече карам Passat B5,5 AVF и моята лампа на ESP светна след великата глупост която направих. Свързах си темпомата на черната букса по ECU-то (както на GOLF), вместо на бялата и оранжевата. Със сигурност нещо съм окъсил. Стана нещо и на спирачката, като напомпя 2 3 пъти и педала се втвърдява. Някой има ли идея след глупостта какво съм направил, какво може да е станало и как да го оправя? Благодаря Ви предварително!
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пон 17 ное 2014 21:04
Колега,имах подобен проблем.Педала на спирачката потъваше леко,на изгасен мотор.Помислих че е помпа,която поръчах и смених,и се почна филма.Светнаха лампите ABS и ESP.Тук съм писал доста. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=421549&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0+%D0%BC%D0%B8+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5+ESP+%D0%B8+ABS
jettro
Мнениеот jettro » Сря 10 дек 2014 21:19
колеги, разреши се проблема със светенето на ESP-то. просто като съм свалял и слагал волана, за да си сложа ръчката на темпомата не съм нагласил тая джаджа дето се върти под волана. на VAGcom се гледат градусите на въртене на волана и се наглася. Благодаря на отзивчивите колеги!
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Re: Passat Б5.5 свети лампата за ESP
Мнениеот MobilLife » Пон 29 апр 2019 12:45
Здравейте колеги!Ползвам темата за да не пускам нова...При мен проблема е следния - при движение направо или лек десен завой се задейства ЕСП,за момент лампата мига и после всичко е ок.Проблема е дразнещ особено ако изпреварваш.....Това става при скорост над 80 км/ч.Изключа ли ЕСП от бутона нямам никакви ядове,колата не забива.Имам и проблем с АБС - в момента преди спиране със скорост под 5 км/ч АБС се включва.Та питането ми е възможно ли е двата проблема да са свързани - т.е. скапан датчик на АБС?
И просто от любопитство какво друго може да предизвика светването на ЕСП - калпави амортесьори,нерегулирана предница,недобри гуми.... и т.н. дайте мнение...Пасата е 1.9 AVF ако има значение.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 29 апр 2019 13:41
Датчиците за abs на предните колела са плаващи в шенкела. Най-вероятно един от двата се е разместил. Навия десен волан, легни през колелото и натисни на ръка датчика докрай. Повтори процедурата от ляво. При завъртането на колелото датчика си застава на точното разстояние сам. Аз два месеца се чудех какво става че се пуска ЕСП и педала вибрира малко преди окончателното спиране.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Вто 28 май 2019 6:15
Да уточня - точно от това ми бе проблема,както каза колегата Дон Кихот.Датчиците на предните колела свалени и почистени -ЕСП не светка и проблема с АБС изчезна.Ама самото сваляне...... два дена псуване яко! :icon_lol
bundy_rs
Регистриран на: Пет 21 авг 2015 21:11
Мнениеот bundy_rs » Вто 06 юли 2021 20:48
DoH_KuXoT написа:Датчиците за abs на предните колела са плаващи в шенкела. Най-вероятно един от двата се е разместил. Навия десен волан, легни през колелото и натисни на ръка датчика докрай. Повтори процедурата от ляво. При завъртането на колелото датчика си застава на точното разстояние сам. Аз два месеца се чудех какво става че се пуска ЕСП и педала вибрира малко преди окончателното спиране.
И аз имах този проблем след смяна на окачването, явно майсторите са бутнали датчика за ABS и ми вибрираше преди спиране и лампата на ESP светеше. Бутнах докрай датчиците вибрирането изчезна, но лампата продължава да свети, като покарам 1-2км и светва, гася-паля и угасва и пак светва след малко. Дойде един закачи пасата излезе грешка за ъгъла на въртене или нещо от сорта (и грешки на климатроника).
Кажете къде в Русе да я закарам да я видим тая лампичка ?
am_am
Регистриран на: Пон 28 ное 2016 16:09
Автомобил: VW Passat B5-5
Двигател: 1_9 TDI 161 к с
Мнениеот am_am » Пет 09 юли 2021 15:26
Прилича ми на скъсан лентов кабел на волана. Провери си го, както и за слаби връзки. Дано не е той, че е $
bundy_rs
Мнениеот bundy_rs » Пет 09 юли 2021 19:13
Продължих да си играя с датчика аз, да го размествам и вадя лека полека и проблема изчезна 2 дни над 300км вече няма лампа няма нищо ;)
