Пин код на имобилайзера б5 1999г. РЕШЕНО
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Пин код на имобилайзера б5 1999г.
Мнениеот vaskoto1 » Сря 11 юли 2012 23:40
brum написа: с VAG-COM не можеше да се прочете пина.
може, може...
всичко може да прави това чудо, но трябва да си голям приятел на г-н Sebastian Stange който е родителя на това чудо...
ако имаш подходящите кодове за достъп-ВЦДС може да прави практически всичко. само че е скопен от съображения за сигурност...
аз затва си го обичкам-не ти позволява да се умажеш качествено, нещо, което с командера можеш да направиш без дори да разбереш какво си свършил...
чак след като папса колата се усещаш, ма тогава и господ не може да ти помогне...
mhihi
korado80
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:57
Местоположение: gabrovo
Re: Пин код на имобилайзера б5 1999г. РЕШЕНО
Мнениеот korado80 » Съб 14 юли 2012 16:13
искам да попитам малко не е по темата но някой знае ли как се обучава ключа че на мен почна да ми прави номера не иска да заключва от едната врата заключва всичките от другата пък заключва само нея същото е и с прозорците от еднта ги вдига и сваля а от другата нищо но ако заключвам с копчето на ключа си заключва и отключва всички врати колата е същата като в темата на колегата
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Съб 14 юли 2012 20:35
korado80 написа:искам да попитам малко не е по темата но някой знае ли как се обучава ключа че на мен почна да ми прави номера не иска да заключва от едната врата заключва всичките от другата пък заключва само нея същото е и с прозорците от еднта ги вдига и сваля а от другата нищо но ако заключвам с копчето на ключа си заключва и отключва всички врати колата е същата като в темата на колегата
при теб най вероятно са се окислили или повредили микроключетата на ключалката ,а не ключа.
korado80
Мнениеот korado80 » Нед 15 юли 2012 19:05
и какво се прави в този случай ако са окислени
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Нед 15 юли 2012 19:22
ами разглобяване ,почистване ако е възможно или подмяна с работещи.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пет 07 сеп 2012 13:32
да подновя малко , искам да разбера имобилайзера кое спира ,мойта кола запали с неразпонат ключ и изгасна след малко ,следващите пъти не запали въобще , което ме кара да мисля има нещо общо с помпата ,вярно ли е ?
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle, monobreak и 40 госта
