Passat B4 ADZ 1.8mi 1995 г. огромен разход на бензин и газ
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: огромен разход на бензин и газ Passat B4 1.8mi 1995 г.
Мнениеот Iezekil » Чет 09 авг 2012 20:05
Моя гори 14/100 градско газ.В темата за разход градско аз съм сред високите,понеже града ни е такъв...Датчика дали е син или жълт няма значение,даже може и черен да е а аз съм пробвал и с зелен.Разхода на газ не зависи то датчика,още повече пак подчертавам,човека е написал,че оборотите му са нормални.
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Мнениеот zelkata_ok1_ » Пет 10 авг 2012 14:38
за кой датчик говорите и къде се намира че на моя пасат му играят оборотите а за разхода при последното засичане преди 2 седмици от София до Китен даде 7л газ на 100км с климатик но беше с 2ма малко багаж и скоростта не е била повече от 130км
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 10 авг 2012 19:23
zelkata_ok1_ написа:за кой датчик говорите и къде се намира че на моя пасат му играят оборотите а за разхода при последното засичане преди 2 седмици от София до Китен даде 7л газ на 100км с климатик но беше с 2ма малко багаж и скоростта не е била повече от 130км
за комбинирания дето е от горе на фланеца на главата с дебелия маркуч
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Пет 10 авг 2012 21:38
и сега ако някой покаже една две снимки та да ми стане още по-ясно цена нема да има :applause:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 11 авг 2012 6:40
на теб ти играят от стъпковия,не от датчика
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Съб 11 авг 2012 9:06
на 2.0 2Е знам кое е стъпковия ама на 1.8 АВS не знам
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 11 авг 2012 15:04
2Е няма стъпков,има "байпас" или както там се нарича тя джаджа дено пуска/спира допълнително въздух.На моното стъпковия мотор държи оборотите,командва колко да е отворена/затворена дроселовата клапа.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 28 сеп 2012 16:50
Преди харчил ли е толкова? От колко време го караш? Колко километра?
Много точно и изчерпателно, за мен мнение на колегата Iezekil
За това предлагам да се почне само от газта.Ако си с обикновена газова завий с четвърт оборот кранчето за газта/тройника/и засечи на ново.Ако колата обаче започне да се спъва/не и достигат обороти/ го върни обратно.Идеята е,че рахода на газ се определя в голяма степен от този кран/обикновена газова/ и в по-малка от самия изпарител.Следващ момент е,че ако ти е ресетнат компа с реле или пък по друг/груб/ начин,нормално е да дава голям разход на бензин,понеже компа иска време за да се обучи на ново,а това в градски условия е невъзможно...
Ако всичко по центровката на двигатела и газовото е наред,бих потърсил теч на газ.Разира се,повечето майстори биха те посъветвали да започнеш с търсенето на проблема на бензин,но както казах това наистина важи само при положение,че компа не е ресетнат.А и предполагам,повечето гледаш да караш на газ,така че тя е с преоритет...........
Като за теч тръгни от клапана на газта. Ще трябва да дадеш напрежение с една жица до него за да провериш след него тръбата, но първо почни с крана и кажи какво се случва.
Разход градско без зор и климатик около 11-13 ми се струва нормално на газ, над 14 явно има нещо. Пишеш 15-18л. което също ме навежда до този кран, четвърт оборот и колата тръгва както и разхода с по 2-3л нагоре. Въздушен филтър 5-6 максимум и смяна.
foris
Регистриран на: Чет 27 сеп 2012 15:52
Мнениеот foris » Сря 12 дек 2012 16:32
Колега не те знам още караш ли я тая кола, обаче ще ти кажа истина една- ако я караш в града и то в центъра на София или подобен такъв, разхода може да го докараш до 15-16/100, но не и по на долу !
Ти намали ли го под този разход ?
Тия мотори са икономични извънградско при 90-100 после пак лапат над 10/100.
Занчи ауди В4- 2000 куба. моно-и, 90 коня пада в града на 14/100, ама с изпарител Ловато, щото Ланди-Ренцо си харчи повече докъто загрее. По трудно загрява !
Но това ауди е с по голям въртящ момент и загрява по бързо от пасат 90к.
Работната температура да е 90 гр. и испарителя е важен какъв е !
Тия разходи в града от по 5-7/100 ги остави на тия дето са майстори на късия разказ !
Те и 1.9 ТДИ моторите харчели 5/100 ама при пълна инерция :Mr Green Fun :screwy
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 12 дек 2012 19:53
Стига де , и аз на АБФ-а съм с обикновенно газово , кранчетата на У-ката за развити докрай и ми дава 10-13 само градско, като втория разход е с много, ама много настъпване.Наистина най добре колегата да се насочи към центровката, зашото моя като го взех имаше 1 зъб разлика.Палеше, вървеше (що-годе) но разхода беше към 17/100.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 12 дек 2012 20:13
каква центровка бе питал съм го
Публикувано на: Сря Авг 08, 2012 10:38 pm
по принцип този разход не е огромен, а по скоро нормален за градско
много зависи как се кара като разстояние
колко километра и къде се кара? защото ако го пали от хаджи Димитър и го гаси на "Ректората" и го прави в час пик е повече от нормално
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: Passat B4 ADZ 1.8mi 1995 г. огромен разход на бензин и газ
Мнениеот dispatch » Чет 13 дек 2012 8:17
Някои хора като кажат че им гори 10/100 градско газ... направо ми иде да отворя прозореца и да се хвърля...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 13 дек 2012 8:24
Той градският разход е много относителна работа. Така например за един градско значи да кара по околовръстното на 5-та предавка с 60-70км/ч, друг кара до кафето и обратно по 1-2км в посока и т.н. Освен това стиловете на каране са различни у всеки един потребител с кола на ЛПГ. Така например мога да ти кажа, че миналата година под 12 разход не съм засичал дори и лятото. А последните няколко зареждания ми дава все около и малко под 11, колата е същата, може би настройката да е малко по-различна, ама не мисля, че е нещо фрапиращо. Просто сега си карам по-икономично в града и ползвам инерция, където е възможно. :beer
foris
Мнениеот foris » Чет 13 дек 2012 9:20
Колега даваииии я тая кола да я вземам да се видя у разход и Аз поне веднъж в живота, а и явно имаш некви страшни майстори дето ти правят супер-дупер центровка.
А да те питам извънградско колко протан ти връща и дали са ти монтирали връщаща газ, щото ще е още по икономична ?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 13 дек 2012 9:46
На колегата Стефан до колкото имам спомен,колата е 1,6 /май карбуратор/,а 1.6 спрямо 1.8 е доста по-икономичен.
