Пасат Б3 Запалителни свещи
jivko_ov
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 18:43
Местоположение: Казанлък
Re: Пасат Б3 Запалителни свещи
Мнениеот jivko_ov » Нед 18 авг 2013 11:51
Iezekil написа:Не разбрах проблема всъщност от кога е-от скоро или от преди година?Двигатела също не разбрахме какъв е...Относно нагара-развий си свещите и ги виж.На бензин има ли го този проблем?Със сигурност не е от Еку-то и ресета му.
Проблема е от миналото лято,зимата не се появяваше,това лято пак започна,незнам какво да мисля вече,двигателят е abs 1.8,свещите са да не кажа в перфектно състояние,и на бензин го прави,не постоянно.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 18 авг 2013 16:40
Ама какви са тези майстори?!Този мотор е на 20години и е страшно прост за ремонт и реглаж и достатъчно корав и издържлив!Проблемът ти е в центровката на запалването т.н. аванс!Прави се в авариен режим на ЕБУ и след това на газ се "бутва" още малко напред до към 14-16 градуса.Свещите не са подходящи ,по добре вземи такива без съпротивление.Това са обикновени неща!
ludau
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 10:19
Местоположение: Оряхoво
Мнениеот ludau » Чет 26 сеп 2013 19:38
Здравейте!!!
Същия случай и при мене, но не го оставих така на произвола.
Това е когато се сложат много топли свещи и започват да прегряват, от по-бедните смеси на газ о по-доброто горене. Самите свеще прегряват и се получава калилно горене, кото е подобно на горенето при дизелов двигател, тоест самозапалване!!!
Не са общи понятияте детонационно и калилно горене, не се бъркайте!!!
Смени свещите с такива оригинални или малко по-студени и колата ще се оправи, гарантирам ти, поне при мен се оправи!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ivailo_slavov и 51 госта
