пасат B3 проблем със стъпковия мотор
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Re: Проблем със стъпковия мотор на пасат B3
Мнениеот krasi748 » Нед 23 сеп 2012 19:51
странното е че това рязко вдигане на оборотите при мен се получава само през горещите дни и то при топъл старт. При стандартните оплаквания от стъпковото моторче се говори за "играене" на оборотите, много ниски или високи по време на движение. При мен се наблюдава само рязко повишаване на оборотите когато стартирам топъл двигател, понякога се нормализират бързо, понякога си остават доста дълго време високи.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 23 сеп 2012 20:10
Виж при тебе може и дросела да се е позамацал, може едно почистване да му се направи.
krasi748
Мнениеот krasi748 » Нед 23 сеп 2012 20:34
това почистване на дросела, към лесните процедури ли е и следва ли после някакво адаптиране.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 23 сеп 2012 22:27
За да свалиш моторчето, се разглобява цялото моно, та като го разглобиш до дросела ще имаш достъп за почистване. Адаптация, не знам дали му трябва.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 24 сеп 2012 19:44
за пропадане на оборотите-да е дросела,за вдигане и форсиране ако не е стъпковия е тпс-а.Има теми как се замерват и двете,ако ли не -една диагностика.Все пак и двете неща са свързани,едното подава инфо на другото,а при износени писти на датчика е възможно да има аномалии.
krasi748
Мнениеот krasi748 » Вто 25 сеп 2012 18:53
а стъпковия мотор и ТПС едно до друго ли са на Пасат Б3 с RP двигателя?
Ако някой има снимка :D
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 25 сеп 2012 19:16
Ами може да се каже,че са едно до друго-едното е отпред,а другото от страни.С други думи на квадрата двете съседни страни.Ползвай търсачките за да се ограмотиш и да намериш темите за замерване на двете,но сякаш най-добре да идеш на диагностика...
ето тази за тпс-а viewtopic.php?f=17&t=174901
krasi748
Мнениеот krasi748 » Вто 25 сеп 2012 19:35
благодаря, колега :beer
krasi748
Мнениеот krasi748 » Чет 23 май 2013 22:35
Такааа :) Реших си проблема с високите обороти на топъл старт :icon_lol
Един добър колега от форума преди време ми изпрати моното си заедно със стъпковото моторче.
Друг добър човек се съгласи да го монтира и о чудо, колата вече няма този толкова дразнещ проблем.
Даже ми се струва доста по-пъргава от преди.
Съвета ми е при аналогични проблеми с рязко вдигане на обороти при палене на топъл двигател, по възможност пробвайте със здраво стъпково моторче от здрав пасат, дали в него е само проблема. Ако е от него потърсете го от автоморгите :th_up
KrasenValkov
Регистриран на: Нед 17 яну 2016 22:15
Re: пасат B3 проблем със стъпковия мотор
Мнениеот KrasenValkov » Сря 20 яну 2016 9:27
Моят старец имаше скедният проблем- независимо кога (топло или студено) когато си пожелаеше качваше оборотите (винаги различно много :д) отворих и почистих дросела... Не помогна макарче вече е чист ... След това забелязах че този "пишляк" на стъпковият мотор като заеме една поЗиция и зацепва на нея... Не се връща ...временното ми решение беше , като го издебнах малкия дявол да е в началната си позиция да му извадя буксата... Така го изключих и проблема естествено спря..в последствие най добре е да се свали (не е нужно да разглабям всичко-може само самото моторче (държат го четири болта) отваря се, почиства се добре и се връща.. Ако пак прави проблем-жалко трябва да се смени.. Ако не прави проблем - йее спестих си минимум 50лв :д
