B3 1.8 mi 1990 г. - проблем след паленето
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: B3- проблем след паленето
компресия са мерили не налягане
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Winner25 написа:компресия са мерили не налягане
Аз говоря за налягане от Горивна помпа
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Знам за какво говориш
Ама питаш кое щяло да им откъсне ръцете. А е писал колегата че налягане на цилиндрите биле мерили
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Winner25 написа:Знам за какво говоришАма питаш кое щяло да им откъсне ръцете. А е писал колегата че налягане на цилиндрите биле мерили
Сори четох го на две Русенски ракийки
кои дадтчик по точно при мен са три един син един червен и един черен. Черния мисля че е да показва на таблото ми каква температурата а другите два си нямам идея за какво са по точно. На колегата за ускориелната помпа сори ама на мен така са ми я казали нямах си на идея че и е друго името, в магазина като казвах за платно на ускорителна помпа продавача си ми пиказа точно това за което ставаше въпрос от ам имам такаова знание. И как по точно да проверя датчиците за температурата че както виждате сам малко невещ а вие ми се смеете
. Мерси предварително за инфото което всички ми давате та и аз малко да се пообразовам
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
Ами изкарваш датчика от колата ,вземаш си го у вас,слагаш 1 тенджерка на котлона на печката,слагаш датчика в тенджерата,наливаш вода колкото е необходимо,включваш котлона,вземаш мултимера нагласяш го на ОМ и мериш както е показано на схемата която я има вече в тая тема и следиш показанията дали отговарят.ТОВА Е
Но проблемът ти е бензиновата помпа според мен.
Здравейте отново пиша за моя проблем. Смених и двата датчика ама пустиняка пак си прави каквото му е кеф. От някои или някаде бях чел или чул че вътре в самото монно имало някакъв датик които следел накакви си там неща за горивото. Нямам си на идея за какво става въпрос затова пиша а и двигателя ми е RP ако това има значение. Другото което исках да питам е имали значение за разхода ако гарнитурата на главата е заминала или грънците са се запушили.
lacezarasia
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
здравей колега, този проблем го имам и аз от около 8 години и не можах да го оправя. единственото което открих е, че ако се поддържат 3000 оборота колата не се дави и от тук стигнах до извода, че най-вероятно е компютър или дюза. между другото това е мн. често срещан проблем при моното и то не само при VW.
lacezarasia
ако гарнитурата на главата е заминала най-малкия ти проблем ще е разхода, а ако са ти запушени "кюнците" колата няма да работи и на газ.
Аз за гарнитурата и киюнците питам, че имам съмнение и за двете затова, а за разхода и на бензин и на газ си ми е малко височък. затова питах дали има отражение на разхода ако някое от тях е проблемно. Ще сам ви багодарен ако ми дадете точен отговор и да знам дали да търся маистор . Мерси предварително
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Обективен и подробен преглед трябва.Липсва информация за да се сложи диагноза.
Какво се случва след това?При изфорсиране какво се случва с мотора и оборотите,припушва ли отзад черно,как са свещите?Когато заработи неравномерно да се вадят кабелите един по един от цилиндрите за да се провери прекъсването истинско ли е,сиреч неработещ цилиндър или давене на мотора.Палене пре ноща и наблюдаване за искрене под капака.Това като се свърши ще може да се тъси виновника.Иначе мога да дам няколко пророчества-гъсто масло,пробив в бобина/комутатор/,стари свещи или не отговарящи,температурен датчик/може да го замери на място,преди да запали/,дюза.
Аз лично съм имал такъв проблем от бобина,така тресеше сякаш е прехвърлил 2 зъба ремъка.
Гарнитура ако има сдухала ще си сменят нивото и цвета я масло,я вода,свещите ще са умити.Може и някой теч да ти се отвори.За кюнците пък няма да има тяга в движение и отзад няма да духа хубаво....
колега "изекиел" датчите са чисто нови, свещите и те компресията е мерена на цилиндрите и всичко им е ок а за дима пучи черно но не гъсто а леко и това ми го прави в диапазона от 1000-2000 оборота. за комутатора не сам се сетил да ти кажа честно ама то би трябвало и на газ да го прави това ако е от нечитави токове от комутатора. питането ми е има ли някакъв датчик вътре в самото моно иако да каде е
GEORGI_VR
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
- Местоположение: Враца
Да колега , има такъв датчик и името му е IAT (Intake Air Temperature). Измерва температурата на постъпващия въздух и коригира коефициента на запълване за управление на дюзата , респективно съотношението гориво/въздух.
Ако въпроса е дали дефект в този датчик може да предизвика описания от теб проблем - о да и още как
... изпитано на собствен гръб . Намира се на капачката-конектор на дюзата . Ако не ме лъже паметта нормалното съпротивление при 20 градуса е около 2 кОм.
наи накрая някои да ми даде точен отговор на въпроса които питах мерси колега а колко е като цена този датчик че зимата паля на бензин и за 2 минутимо изгаря такова количество че портфеила ми олеква.
GEORGI_VR
Повярвай знам за какъв разход иде реч
. Колкото до цента не съм сигурен дали наистина искаш да я знаеш ако иде реч за нов
. Ако си сръчен в ръцете може да си го отремонтираш сам защото в 90 % от случаите проблема е в кабелчетата между сензора и куплунга на моноблока . Другия вариант - вземаш мултимер и почваш да търсиш втора употреба читав.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
