проблем с кормилната уредба на пасат цц 2.0тди
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: проблем с кормилната уредба на пасат цц 2.0тди
Мнениеот Andonov » Нед 30 сеп 2012 15:37
Най-вероятно е той. Закачи я на Вагком и тя ще си каже.
Датчика е един в корпуса, не е както при по-старите двоен.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Пон 01 окт 2012 9:53
колега май не е в корпуса,има един на маркуча до радиатора и мисля че,е той като му махна буксата оборотите се оправят ама перките въртят постоянно,пробвах с контактен спрей и се оправи ама за един ден ще трябва да го сменя,а ти къде мислиш че е по принцип някъде на блока щото може и аз да бъркам търсих схема в нета.ама не намирам,а и като му махна буксата и я сложа се оправя за известно време и пак почва и от там се съмнявам в него,да го сменя ли или да не бързам първо да я закача на ВАГ КОМ и тогава.Поздрави :beer
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 01 окт 2012 12:23
Е този де. Никъде не съм писал че е на блока. Просто писах, че е единичен. На маркуча е. Има и още един, който е на радиатора. С него може да видиш дали ти е добре термостата и радиатора.
borri
Мнениеот borri » Вто 02 окт 2012 14:30
колега пръснах го пак със спрей и вече втори ден е добре,ако пак направи проблема направо го сменям и ще видим какво ще стане,за сега чакам.Поздрави колега Andonov :beer
borri
Мнениеот borri » Чет 11 окт 2012 19:04
колега Andonov,за сега всичко е наред няма никакви проблеми с датчика,дано и да няма в бъдеще.Поздрави :beer
