Въпроси за Пассат Б4 1.8 ABS
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Въпроси за Пассат Б4 1.8 ABS
Мнениеот dancing_niki » Сря 03 окт 2012 13:15
Winner25 написа:...
При мен е по същия начин. Акумулатора е 61Ah, стартов ток... нямам си и на идея, Varta Silver. Размерите за този капацитет: http://www.varta-automotive.com/index.p ... etype=1718
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Сря 03 окт 2012 20:36
Салонния филтър death
Беше монтиран на обратно :banghead:
доно
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 10:46
Автомобил: passat B6
Двигател: BMP 2006
Местоположение: софия
Мнениеот доно » Чет 04 окт 2012 10:06
Колега, намираш в багажника на пасата лепенката със заводските означения като код на боята код на мотора и много други буквички и цифри,използваш търсачката и намираш таблицата с разяснението кое какво значи и ще разбереш точно за тази кола колко амперчаса трябва да бъде твоя акумолатор!На моя пасат мотора му е като твоя,комби е,и няма климатик акумолатора му по тази лепенка е J1R-batery 220A(44Ah).Надявам се да съм бил полезен.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 04 окт 2012 19:37
Може и да е така,но аз 44ач. съм виждал на трабант,вартбург и френски коли 1200 кубика.Принципно такъв акумулатор лятото не е проблем,но зимата едва ли може да гарантира хубаво развъртане на 1,8 и 2,0 кубика.Особенно при нашите 20 годишни кабели.....
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Чет 04 окт 2012 19:49
1.8 ABS Passat b4
62Ah ISKRA veche 6 godini :wink:
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пет 12 окт 2012 13:05
Пореден въпрос- ABS-а набиваше грешка за прекъснат заден десен датчик.
Смянихме го, АБС- а изгасна, но веднага наби грешка за VSS G68. Знам, че не работи коректно километража, но нямаше записана досега грешка.
Е ли възможно чак след орпавянето на АБС- а да запише тази грешка.
Лампата на АБС-а па светна след поредното спиране да работи на километража, но само Г68 фоулт си остава грешката.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 12 окт 2012 13:32
като не ти работи километража, каква грешка очакваш да набие.
Кое ти е прецакано точно- самия датчик, табло, прекъснат кабел?
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пет 12 окт 2012 14:02
Не работи спидометъра, по- скоро работи переодично, на 80 км/ч пада на 0.
Таблото е сменено, проблема е същия.
Досега обаче нямаше записана грешка за Г68, а само 35--10 за заден десен датчик на АБС- а, че е прекъснат.
Г68 фоулт записа веднага, след смяната на датчика на АБС- а и угасването на лампата на АБС- а.
Явно има приоритет на валидацията :roll:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 12 окт 2012 14:08
таблото с жило ли е или с датчик?
независимо кой от двата варианта е, сигнала за скоростта за еку и контролера за абс-а ... се взема от таблото
ако е с жило- преобразуването от мехаичнен в ел. се прави в самото табло и оттам е аналогично
ако искаш да ти пратя един датчик за скоростта, ако нямаш за проба...
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пет 12 окт 2012 14:45
С датчик е. :beer
Поръчал съм нов + червячето отдолу, до 10 дни е при мен.
