Пасат Б3 92г. 2000 куб -Гасне в движение и не пали след това
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Re: Пасат Б3 92г. 2000 куб -Гасне в движение и не пали след това
Мнениеот lacezarasia » Сря 28 ное 2012 22:24
може да е TPC.
aptt
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 22:56
Местоположение: Rakitovo
Мнениеот aptt » Сря 05 дек 2012 0:19
Извинявам се на колегата че му пиша в темата, но днес имах подобен случай.
По време на движение ми гасне и няма палене , като въртя да запали всички стрелки си стоят в покой. След около час чукнах и запали все едно нищо не е имало. Преди около 2 месеца ми направи същия номер и след около половин час тогава запали . Значи с времето се увеличава времето за почивка но тогава беше топло :lol: . Колата е Венто GT с 2Е мотор 93г.Идея си нямам от какво може да е проблема.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 05 дек 2012 8:05
При такива проблеми се проверява първо идва ли гориво,после се търси искрата преди и след делкото.Така за 5 минути се ориентираш къде е проблема.
Придърпването пък в точни граници е свързано с замърсена или повредена платка я на ТПС я на дебитомер.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 05 дек 2012 9:44
aptt написа:Извинявам се на колегата че му пиша в темата, но днес имах подобен случай.
Тва намирисва на датчик на Хол
aptt
Мнениеот aptt » Сря 05 дек 2012 19:43
За сега нищо не можем да открием но ще чакам следващия път ( дано стане някъде на близо) дано тогава го открием .
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Сря 05 дек 2012 19:52
lacezarasia написа:като въртя да запали всички стрелки си стоят в покой.
Може би контактния ключ ти прави въртели. Добре е да си приготвиш едно "таралежче" за смяна, ако пътуваш на дълги разстояния.
vaniman
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 10:21
Мнениеот vaniman » Чет 06 дек 2012 7:23
ARusev написа:
"Таралежче" клеморед ли е? :))
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 06 дек 2012 7:25
Ако е клемореда да губи контакт,би трябвало да не ти светят лампите по таблото като угасне.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 06 дек 2012 13:17
Имах същия проблем преди време на моето 2Е и след като един ден въобще не запалих повече смених бобината с комутатора и от тогава проблеми не съм имал
aptt
Мнениеот aptt » Чет 06 дек 2012 21:20
Значи когато направи проблема всичко си свети и си е на контакт все едно точно преди палене но не ще, след около половин един час пали все едно нищо не е било. Следващия път вече ще викам мой приятел да влючи лап топа да видим какво ще излезе само дано е някъде на близо из нашия район. Иначе и той се съмнява в бобината или хол датчика. рядко пътувам на далече но знае ли човек.
borkonikoloff
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
Автомобил: vw passat b4
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Вто 27 авг 2013 7:45
Колеги и моя пасат е 2е и всичко е сменено и като се връщах от морето ми го направи тоя номер с 120 угасна и ни на бензин но на газ и почна да гърми...съмняваме се в дебктомера да ми е направил чакмак...или датчиха на хол щото стрелката на оборотомера откачи по едно време и след тогава изгасна...някакви идеи при тази ситуация?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 27 авг 2013 21:53
Оборотомера играе ли-датчик на Хол е.
aptt
Мнениеот aptt » Пет 03 яну 2014 22:41
Оказа се Хол датчика, смених го с нов и всичко си дойде на място.
Дано и колегите да са си решили проблемите. :th_up
yasen22
Регистриран на: Нед 04 дек 2011 20:28
Местоположение: Самоков
Мнениеот yasen22 » Сря 03 сеп 2014 23:14
Къде се намира Хол датчика. Имам подобен проблем. На бензин гасне неочаквано а на газ само придърпва.Като отпусна педала на газта спира да придърпва но и не върви.
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Чет 04 сеп 2014 1:16
датчика се намира вътре в делкото.
