пасат б4 джанти
Stef4osg
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Re: пасат б4 джанти
Мнениеот Stef4osg » Вто 15 яну 2013 11:16
Здравейте колеги ,
Производителят на тази кола е препоръчал ЕДИН ЕДИНСТВЕН размер гуми на 15" , всичко останало са импровизаций и всеки си носи сам последствията ! Най - добре си спазвайте това което пише за да няма :banghead:
Лек ден !
Последна промяна от Stef4osg на Вто 15 яну 2013 13:46, променено общо 1 път.
freeman75
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:35
Местоположение: Свиленград
Re: пасат б4 джанти
Мнениеот freeman75 » Вто 15 яну 2013 12:08
Карам 4 години 15 цола джанти и 195/65/15 - почти не закача,"почти" казвам защото за да закачи някъде трябва да има мноого голяма дупка или неравност по пътя, закача само отпред и е вярно, че зависи от окачването на всяка кола. За това при някой не "закача" а при друг да.
Dpop
Автомобил: VW
Re: пасат б4 джанти
Мнениеот Dpop » Вто 15 яну 2013 13:01
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: пасат б4 джанти
Мнениеот Iezekil » Вто 15 яну 2013 16:35
Май не се знае от какво зависи.Има и от джантите.Моите на 60 както казах и остава 1 пръст до легена на пружината.Бяха ми донесли хубави гуми на 65,но си бяха огромни.Джантите ми са 7,5J,ЕТ 35
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: пасат б4 джанти
Мнениеот Гергин » Сря 16 яну 2013 9:24
Добри, както винаги си прав :drunk
Какво правя и какво е правилно са две различни неща. Изтривам си мнението.
Последна промяна от Гергин на Сря 16 яну 2013 14:09, променено общо 2 пъти.
Dpop
Автомобил: VW
Re: пасат б4 джанти
Мнениеот Dpop » Сря 16 яну 2013 11:31
Гергине, този размер ще е добър ако 15-ки джанти, които има автора на темата не са 7j, а примерно 6j или 6.5j. В калкулаторите за джанти и размери гуми дават като граничен, минимален размер гума 195 за джанта 7j. Да оставим естетическата страна( 8) на някои им харесва борда на джантата да стърчи извън гумата, на мен не), важна е сигурността и стабилността.
Ето какво беше написал nii преди доста време - 2006 г.: "за да разбереш колко широка гума ти трябва за джантите ти - взимаш широчината на джантата в сантиметри и добавяш 3см.
тоест на джанта J7= 17.78 см от примера ни следва да сложиш гума 205мм"
А също и един калкулатор http://www.avtogumi.com/ , добре е да се прочете описаното в раздел полезно.
ОФФ. Всичко го има, трябва само да се търси и чете. Тук мине се не мине някое време, пак цъфне тема по въпрос обсъждан, та дъвкан, та изплют.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: пасат б4 джанти
Мнениеот radotom » Сря 16 яну 2013 14:38
Dpop написа: трябва само да се търси и чете.
:012:
