Пасат В5 1.8Т проблем със скорости
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: Пасат В5 1.8Т проблем със скорости
Мнениеот Ickoov » Пон 11 фев 2013 16:50
Ickoov написа:Здравей. Не знам при теб как точно е, но при VW-тата, които съм карал има една фтулка по която се движи самият лост напред и на зад. При включване на първа има най-голямо усилие. За това само 1-ва ти влиза трудно. Пак казвам,че не знам как е при теб механизма, но не пречи да погледнеш. А това с 'пънчето' е ала-бала. Аз първо него смених(на времето) и пак същия к*р. Ако имаш такава фтулка и е от нея разглобяваш механизма на лоста, вадиш стойката където влиза фтулката и слагаш нова или не разглобяваш нищо и импровизираш с някакви подложки. Успех
Като гледам схемата при теб май е малко по различно. А линковете които постнах са примерни. Можеш ли да постнеш линк с източника на схемата, зашото е изрязана и го няма цялото описание на елементите.
Потребители, разглеждащи този форум: monobreak, rosenstoilov78, К.Одаджийски и 67 госта
