Passat B4 - Въпрос за климатроника.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Пасат В4 - Въпрос за климатроника.
Мнениеот znainainai » Чет 28 фев 2013 23:27
VSS-vehicle speed sensor e 1231 :c020
Датчика на хол зад таблото със уредите дето чете на жилото на километража icon_idea
стефанов
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 10:19
Местоположение: Свищов
Мнениеот стефанов » Пет 01 мар 2013 7:44
А така - и какво е по точно това?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 01 мар 2013 17:09
Е човека го написа - датчика за скоростта на колата. Намира се отзад на таблото с уредите и чете оборотите на километража. Той няма кой знае каква сериозна функция и с него и без него, ти е практически все тая. Иначе идеята му е, че командва една клапа, известна като air flow flap (4131) и така регулира притока на въздух в купето при движение с високи скорости (притваря отвора,за да може въздуха да не се набива сам заради високата скорост).
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 22 апр 2013 10:56
При моето Ауди А4 99год всяко лято по десетина пъти, както си работи колата, изведнъж показанията на температурата на дисплея падат до минус 45 градуса, след това плавно започват да се покачват и чак около нулата, климатика се включва отново.Няма ли някакъв начин да се изключи този датчик , щото си минават десетина километра с неработещ климатик...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 22 апр 2013 16:28
Не,датчика няма как да се изключи.Първо в този момент ти трябва диагностика,за да се види кой от всичките температурни датчици се лигави (температурата на диспеля е средна от няколко датчика). Ако излезе външен темп. датчик, провери ел. връзките и ако са наред, смени самият датчик с нов (вземи си оригинален).Ако пък в този момент всичките датчици мерят вярно - проблем в контролера...често срещано е при А4 и Пасат В5 и В5.5 - двата датчика показват по +30 градуса, то си смята средна, примерно -40 :screwy
iwo_ko
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 17:45
Местоположение: Соофия
Мнениеот iwo_ko » Съб 29 юни 2013 18:30
И аз съм с грешка 1231. Резултат - "забива" (темп.) на някакви си градуси. На другия ден показва нормално, докато пак забие. Това при външни темп. над 15-ина гр. Зимата показва нормално.
Пасат Б4 с климатроник, 2Е 115к.с., 1994г.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 03 юли 2013 6:55
Здравейте колеги!
Питането е конкретно към специалистите по климатроници.Вчера,като цял ден беше печена от слънцето,запалих шлепа и компресора включи и климатроника заработи.Външна Т=30гр.На дисплея съм задал Т=20гр.Точно след 1 минута вентилатора почна да духа доста лежерно,и ми стана ясно че имаме проблем.Пуснах една самодиагностика и изкара грещка 3-2-3-4.Датчика на таблото с обдухване.
Та въпроса е какво да го правя този датчик-сменя ли се,колко струва горе-долу и т.н.
Колата е Пасат Б4 със заводски климатроник.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 14 юли 2014 6:58
Айде пак аз!
Със същия проблем от миналата година,от горният пост.През изминалата повече от година не беше ми създавал ядове,но вчера няколко пъти трия грешката и без успех.
Та как се процедира с този датчик?
П.П.Като "климатик" работи без проблем.
