Странен шум...
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 13 фев 2007 20:59
megalodon и St Gofren сменяйте маслото и двамата.
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Пет 23 фев 2007 13:55
Колеги, смених маслото на скоростите, но проблема с шума не изчезна. Сложих Лики Моли 75/90 и сега лоста влиза по-лесно, но този шум отново се появява понякога и то предимно на 3-та и на 4-та, а най-вече като карам примерно на 4-та с 60-70 и превключа на 3-та. Е тогава се чува най-ясно.
Моля помагайте
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 23 фев 2007 14:00
Лагери ?
Синхронизатори ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 23 фев 2007 14:10
Колега друго не се сещам което да не те вкарва в излишни разходи освен да отидеш някъде на канал или на подемник. Ако е на канал вдигаш на крик едната предна гума подпираш добре колата качваш се и почваш да изреждаш скоростите до тази скорост при която се чува шума. Трябва да има някой с тебе който да седи отдолу и да слуша откъде се чува най-много. Ако се окаже наистина че е от скор. или диференциала за съжаление ще трябва разглабяне.
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Вто 27 фев 2007 15:33
абе темата е странен шум.като карам и чувам едно ромолене от предна дясна гума.Ходих при един приятел преглежда полуоската и лагера каза,че няма проблеми.След 2 седмици комшията си взе Голф 3 и той се оплака от същото :) чудехме се и двамата какво е...После един бивш автоджамбаз ни каза да си сменим гумите.Смених предните гуми и шумът изчезна ... бях малко учуден,но поне се оправиха нещата :lol:
megalodon
Мнениеот megalodon » Вто 27 фев 2007 17:46
Vladko_1 написа:Смених предните гуми и шумът изчезна ... бях малко учуден,но поне се оправиха нещата :lol:
Да, но при мен проблема се появява рядко и то на определени предавки. На 3-та и 4-та.
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Чет 08 мар 2007 10:06
И при мен се чува едно виене на 3-4 с около 70-80км/час. Вчера ми нарави впечатление , че сутринта го нямаше , а следобяд като се качих веднага се появи. Дали пък не е от по-високите температури и зимните гуми?Май ще трябва да сменя гумите и после маслото на скоростите.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 15 мар 2007 14:05
megalodon написа:И така... онзи ден говорих тука с един познат майстор и тои каза че проблема най-вероятно бил в лагера на съединителя. Аз също го приех така, защото изглеждаше логично да е от него. Избързах и си купих такъв лагер за 45лв. Преди да го смени, моя познат искаше да се увери че е от него и се качи да се повози малко да чуе как е шума и от къде идва. Демонстрирах му и той заключи, че шумът не идвал от съединителя, а нещо диференциала. Не разбрах точно какво реши, че не е в ред (нещо спомена за някакъв луфт или нещо такова), но ми каза че не е болка за умиране и по-нататък би било добре да си намеря скоростна кутия 2-ра ръка и да си я сменя. Иначе щяло да излезе по-скъпо ако се сменяли отделни части по диференциала.
Дайте ми съвет, мога ли да си карам сега така, защото ми предстои дълъг път и дано не закъсам някъде... :?
Ако има някой компетентен, който чувства, че може да помогне и живее около кв. "Младост" ще го повозя малко да чуе как е.
Благодаря
niviat
Мнениеот niviat » Чет 15 мар 2007 15:05
Преди малко разговарях с един колега , който е имал същият проблем .Сменявал е масло на скоростите , слагал е после и добавка в маслото , но в крайна сметка се оказало каре на полуоска. Вдигнали колата на подемник в сервиз , газ до дупка на първа скорост , следва изключване от скорост , загасване на двигателя в същият момент и слушане. Така са открили проблема.
За информация : колата му е Пежо.
niviat
Мнениеот niviat » Чет 15 мар 2007 15:08
niviat написа:Преди малко разговарях с един колега , който е имал същият проблем .Сменявал е масло на скоростите , слагал е после и добавка в маслото , но в крайна сметка се оказало каре на полуоска. Вдигнали колата на подемник в сервиз , газ до дупка на първа скорост , следва изключване от скорост , загасване на двигателя в същият момент и слушане. Така са открили проблема.
Да допъпня - този шум го е имало само когато е на скорост , т.е. при каране по инерция - няма шум , също като при мен.
megalodon
Мнениеот megalodon » Чет 15 мар 2007 17:11
niviat, искаш ли събота или неделя да те повозя малко да кажеш дали шума е като при теб ?
пиши ми на ЛС
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Чет 15 мар 2007 19:26
Колега наистина се увери че шума не е от нещо друго по ходовата част преди да решиш да бараш скоростната кутия и ако все пак се окаже там проблем не слушай майстори дето ти казват смени цялата кутия и за какво заради 1-2 лагера дето може да се сменят с нови на 3та и 4та скорост??.А не е ли по добре да се отвори и да се види какъв е проблема и ако ще се отстрани с малко пари да се отстрани..
Аз се съмнявам именно в лагери на 3 или 4та скорост-паднала цементация,зъб на зъбно колело на някоя от тези скорости.Абсурд да е диференциал ще имаш шум при всички скорости.Може би пръстен на синхронизатор но... абе трябва да се отвори ако се стигне чак до там.А новата/втора употреба кутия как ще я провериш че е ок всичко и и са читави лагерите??По скоро ако имаш нещо натрошено го смени със това от другата скоростна кутия ,ако се наложи да купуваш и от двете направи една хубава.И един съвет ако отвориш кутията сменяй всички лагери които са тръгнали-ако питаш мен всички ,не са чак толкова много.Дано е нещо друго иначе е неприятно и търси някой дето се е занимавал доста с това.
