Пасат 1.8т awt прекъсва до 4000об.
hol1gans
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
Местоположение: Хасково
Re: Пасат 1.8т awt прекъсва до 4000об.
Мнениеот hol1gans » Пет 05 апр 2013 12:14
Нямаш проблем, постоянно обикалям в града :biggrin
hol1gans
Мнениеот hol1gans » Вто 16 апр 2013 20:26
Колеги, до сега всичко беше ок, но от 2 сутрини насам пали от 7-8 път :( Иначе вече няма прекъсване на бензин. При паленето тази сутрин откачих дебитомера, но същата работа. И като запали колата не е на смукач, а седи на 890оборота и ако подам малко газ и гасне веднага, трябва да изчакам 40-50секунди и тогава да подам газ за да не изгасне.
george12
Регистриран на: Нед 21 дек 2008 19:11
Автомобил: Passat b5 1.8T
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Съб 20 апр 2013 20:19
Здравей колега , подобен проблем имах и аз , само че на AEB двигател - оказа се някаква система за картерните газове.Там има някакви клапани , вакуум и т.н. При мен почти всичко беше напукано и накъсано и беше дошъл момент във който колата на място работеше перфектно , но като се опитам да потегля и гаснеше.Надявам се да съм помогнал.
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Пет 26 апр 2013 20:31
Колега не съм в час много,ама защо не погледнеш горивния филтър.
hol1gans
Мнениеот hol1gans » Съб 18 май 2013 17:16
Колега още 1-во него съм сменил
hol1gans
Мнениеот hol1gans » Пет 31 май 2013 18:52
Колеги преди 4дена изкарах картерните газове направо в атмосверата, проверих всички маркучи и имаше 1 скъсан, смених го и до сега нямам никакви проблеми с паленето, пали от ряз и вървежа една идея е по-добра. Всичко си е тип топ, освен един макруч за вакум, който беше скъсан по средата. Явно до сега така сам го карал. Търсих навсякъде за инфо но не намерих. Става дума за този маркуч http://www.google.bg/imgres?um=1&lr=lang_bg&safe=off&sa=X&rlz=1C2GGGE_bgBG475BG475&hl=bg&biw=1366&bih=643&tbs=lr:lang_1bg&tbm=isch&tbnid=M_qT2rblGVYOkM:&imgrefurl=http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php%3Ff%3D83%26t%3D346405%26mobile%3Dmobile&docid=wJZTcLuQLyMGVM&imgurl=http://media.snimka.bg/s1/1061/028366167.jpg%253Fr%253D0&w=640&h=480&ei=VbqoUaHRDs7ltQa36IHwDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:18,s:0,i:134&iact=rc&dur=422&page=1&tbnh=185&tbnw=234&start=0&ndsp=19&tx=69&ty=83
Горе до казана за антифриза синия маркуч в който маркуч влиза една сива "тетка". Някой знае ли къде трябва да се вкара този вакум маркуч?
gtd1.9
Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 16:07
Мнениеот gtd1.9 » Вто 04 юни 2013 0:03
Този синия маркуч е за бензиновия регулатор,а по принцип там нетрябва да има тетка слага се допълнително за буустметър.
hol1gans
Мнениеот hol1gans » Пет 28 юни 2013 23:17
Колеги проблема с паленето се оказа от г62 сензора....за 30лв проблем, но вече е решен и си пали на половин оборот от почти 3 седмици :)
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 88 госта
