Пасат В4 комби, 1.8 моно ADZ чукане в предно окачване
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат В4 комби, 1.8 моно ADZ чукане в предно окачване
Последно с приятелчето в сервиза проверихме тампоните на стабилизиращата щанга. Съвсем здрави!!!! Напъвахме с голямата щанга за което се сетим. Отникъде нищо не мърда - направо бетон. А изпукването си остава. Прави го, когато си поиска. Напред, назад, само при завой при потегляне (маневра), с ниска скорост, напълно навит волан или непълно, няма значение. Пука си и това е. Като последен вариант май ми остава смяна на амортисьори, но нема кинти...Втора употреба не ми се слага, щото такива вече си имам...
axeon
- Регистриран на: Чет 21 май 2009 20:23
- Местоположение: Harmanli
Колега лагер на предна главина сменял ли си?И ако си кога?На няколко пъти ми се случва в сервиза да разглобявам коли с монтирани нови лагери които обаче премърдват в шенкела/личи си като се избие лагера/.Сменям шенкел с лагер и нещата са ОК .Чува се едно пукане особенно при тръгване и пукането го няма всеки път
axeon
Pet_rov написа:Здравейте отново. Лагерът е сменен преди около 2 хил км с качествен. Не обичам да купувам боклуци..
А майстора който го е монтирал дали е качествен/не целя да се заяждам/Доста пъти ми се случва в сервиза да идват коли с сменени нови лагери но премърдващи в шенкела/вижда се като се избие лагера/.Сменям комплкект шенкел с главина /втора ръка /и проблема се решава.Чува се пукане особенно при тръгване,пукането не го прави всеки път.Доста блъскане на главата имаше докато разбера от къде идва това пукане при перфекно, при диагностика окачване
axeon
univers написа:Колега Pet_rov писал си но наистина ли си сменил външните карета. При мен го има същото изпукване придружено с вибрация в пружината и се съмнявам в каретата. От друга страна не чукат при стандартния тест.
Обърни внимание на вътрешните карета обаче
- Pet_rov
Сменял съм преден лагер. Избит и набит на преса. Никакъв луфт никъде. Смених и вътрешно каре - дясно. Ефектът си остава. Вече се съмнявам дали амортисьорът не е за смяна, защото като минавам през неравности, отдясно се чува едно меко тупкане, все едно топкаш топка.
cvetli_m
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 22:49
- Местоположение: Kyustendil
колега качи колата на канал и слез в него.вземи си някой друг човек, който да застане странично на колата и да я залюлее силно като я хване за багажника на тавана.като я залюлее ти гледай където ти свършват стабилизиращите щанги.те са в тампон захванати нещо като скоби. там ако са ти прецакани ще чуваш тропането и ще видиш луфта.на мен от там ми тропа при неравностите по пътя и ще ги сменям.
- Pet_rov
Тампоните на стабилизиращата щанга са здрави. Работата клони към амортисьори, особено преден десен
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Обърни внимание на спирачките. Ако не се движат свободно апаратите може накладките да остават под напрежение. При мен имаше подобно изпукване, оправи се след смяна на амортисьори, тампоните на амортисьорите и спирачките(дискове, накладки и апарати). Кое точно обаче е било причината за пукането не знам
- Pet_rov
Пробвах всичко по ред на номерата. Най-вероятно е преден десен амортисьор. Предложиха ми Билщайн на добра цена, но в момента събирам "сили"
- Pet_rov
Амортисьорите са сменени. С Билщайн. Регулирана предница. Тупкането остана, изпукването също, макар и много по-рядко. Идеите ми се изчерпиха.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Я пробвай пак хватката със спринцовката,нали беше спряло за 2 дни...
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Всичко сменено и пак си пука ми намирисва на тампони на двг/скорости, провери ги щом изпуква при спиране/тръгване и сподели какво си направил.
- Pet_rov
Тупкането е много меко, все едно тупкаш топка. Чува се при движиние с ниска скорост при преминаване на неравности - все едно нещо гумено се блъска в твърда основа. Не знам как по-точно да го опиша. А изпукването се чува най-често при маневра на заден край с навит докрай наляво волан. При потегляне напред изпуква пак. Не го прави винаги, понякога и 4, 5 дни не се чува.
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Да не излезе накрая рейка,моята ме сбърка докато я хвана
,не че я смених де,правя се че не чувам
Макар че обикновено тракат най много в средата...
Макар че обикновено тракат най много в средата...- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
И рейката може да е ,но все пак колегата твърди ,че пукането е меко,което единственото, което ми се струва разумно да има проблеми с някой тампон или нещо такова.На един колега имаше на Толедо-то му меко тупкане и той полудя и сума ти пъти ходи при майстори и му гледаха окачване и все му казваха ,че е бетон ,а като мина технически преглед(с 300-та зора)проверяващия го смъкна да погледне в канала и му показа изгнилото магаре, където пръстите на човечеца натъваха от ръждата и единия тампон се беше отделил от гнилоча направо....Та мисълта ми е проверявал ли си точно този вид тампони ,защото там не се натоварва никак малко заради инерцията и ускорението на автомобила и може там да се окаже кутията на Пандора.
Успех с намирането на загадката.
