Passat B5.5 AZM изчезна маслото след дълго каране с 4000об/м
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Изчезна маслото след дълго каране с 4000 оборота, 2.0 AZ
Мнениеот kris11 » Вто 06 авг 2013 17:23
Bai Sando написа:А имаше толкова хубав 2.0 115 коня,за какво им трябваше да го развалят и него :no
:th_up
Да ама на ADY ка за Шаран макс. въртящ момент е на 2400 об/мин. Писал съм го неведнъж.Защо са вдигнали макс. въртящ момента на следващата модификация ??Усложнили ца двигателя с 2 сонди,е без делко е вече, блока е друг, уж модернизация -но както е са отзивите в грешна посока.
А 2л 8V двигателя беше безупречен. :screwy
Прост и надежден двигател двигател произвеждан дълги години- чак до 10.2010г /но явно мс променен софтуер/.
Black-diamant
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Сря 07 авг 2013 1:39
А AZM е с една ламбда, нали? Всъщност, моторът не е толкова слаб, ако обаче се държи постоянно във високи обороти, което го прави с висок разход и некомфортен за каране, оттам идват според мен и завишените разходи на масло и по-големият разход на гориво. По принцип Пасатът е лимузина и някак си не му отива при всяко потегляне или опит за по-бързо ускорение да ръжи и бучи като ненормален с по 3500-4500 оборота. Като влезе в големи обороти върви колкото ТДИ 110 коня, но до 3000-3500 оборота бих го сравнил с корса 1.0 инжекцион - трудно потегляне и никаква тяга под 3000 оборота. Единственото спасение за вървежа е границата 3000-5000 оборота - там положението е добре, но и разходът става красив. Според мен виновник е именно въртящият момент, както споменахте и по-точно идването му във високите обороти. Така е май и при 1.8 125 коня АДР. Затова 1.8Т харчи по-малко, защото на 1750 оборота му идва целият въртящ момент.
Вече като си купувам бензин, ще гледам кога точно идва ВМ.
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Сря 07 авг 2013 7:47
Аз съм 1.8Т 150кончета APU,също похапва масълцето.Около 2л на смяна,май скоро ще отварям мотора :banghead
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Сря 07 авг 2013 7:51
Между другото,преди 20дни сложих ГИ Романо и до морето ми даде 9.6 разход на газ.Това добре ли е,или да ходя за донастройване?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 07 авг 2013 8:27
botceto написа:Между другото,преди 20дни сложих ГИ Романо и до морето ми даде 9.6 разход на газ.Това добре ли е,или да ходя за донастройване?
не си споменал как си карал , в какви обороти, скорости, климатроник, това, хора ала бала.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 07 авг 2013 8:32
kris11 написа:
:th_up
стария ми пасат беше ADY мога да кажа че разхода на газ ми е бил малко по-нисък но малко. Сега съм 9,5 например извънградско газ, а преди съм давал 9. Но и сега съм с 225/45 17" а преди най-голямото ми бяха борбетките 16" 9J със стречинг (195/45 16").
Та не знам за въртящия момент но колата не я чувствам много по - различна като динамика, да не кажа, че си е същата.
Малко не съм наясно с тоя изкривен колектор с тия вакууми и клапи за промяна на пътя на въздуха, според натоварването ги върти ту за мощност , ту за въртящ момент, чувал съм че 1,8 също имат такива щуротии, това като идея е добре , но дали на 12 годишни коли вече действа адекватно не съм сигурен. Някой чистил ли е въпросните клапи, как се тества дали бачкат адекватно ? Аз като свалях колектор последно ги напълних с меглио и докъдето стигнах плесках с една четка поитекоха разни бози , ама като цяло си бяха чисти колекторите. Някой нещо занимавал ли се е там ?
Black-diamant
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Сря 07 авг 2013 9:40
Перфектно е, и моето 1.8Т даваше толкова, през цялото време с включен климатик и скорости от 140-150 на магистралата и 100-110 по второкласните пътища + багаж и пасажери. След чипа ми даваше 10.5-11.0 при същите условия.
При подобно каране на бензин ще ти даде около 8
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Сря 07 авг 2013 13:18
Скоростта беше между 120 и 140,доста натоварен само по магистралата;)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 07 авг 2013 13:48
botceto написа:Скоростта беше между 120 и 140,доста натоварен само по магистралата;)
перфектен ти е разхода!
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 07 авг 2013 19:29
ADY ка при скорост 140-150 с климат на максимум / мин темп./
и товар на магистралата 11л/100км газ при силен насрещен вятър. Все пак си е високичък кораба майка.
За 1200км долях към 300 мл , не е карано икономично, возих болен
За съжаление :bishop след 4м
Само на градско с къси изънграсдки около 50-60 км за 8000 км не е хапвал масло.
ОФФ преди доста време когато карах 155ца - на градско и извън градско без зор не гореше масло. Но вдигна ли над 160 км /ч си похапаваше яко.По това време съм се дърпал с баварки и мерсове с над 220 км/ч по магистралите./ луди години/
Последна промяна от kris11 на Сря 07 авг 2013 20:50, променено общо 3 пъти.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Сря 07 авг 2013 19:56
115кс мотора не гори масло, отваряте сменяте сегменти и гумички и пак да водим разговор ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 07 авг 2013 19:56
Е как да не гори? Нали четеш темата? :eek
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Местоположение: София-Шумен
Мнениеот calidad » Сря 07 авг 2013 20:15
Моят е AZH не знам каква е разликата с AZM, но да призная когато му сложих 5W30 го гореше сега сложих 10W40 да видим какво ще стане? Не знам дали е от гумички или сегменти !?
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Сря 07 авг 2013 21:07
stefan4o написа:Е как да не гори? Нали четеш темата? :eek
Ако мотора е изправен, аз вече съм го написал - няма да гори масло. Не си правете експерименти с 5в40, 15в40 и т.н
Отваряте, правите - сегменти и гумички, най-вероятно и губи компресия по-малко... И няма да ги имате проблемите от темата.
Black-diamant
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Чет 08 авг 2013 0:21
Явно наистина горенето се задълбочава само във високи обороти и по-точно при по-продължителното им поддържане. Когато пътувам от София до Кулата, се качвам на магистрала Люлин и от качването до края и /до Дупница/ си поддържам 140-150. Тогава не харчи маслото, но все пак тази магистрала я минавам за 30 минути. Докато като карах до морето, поддържането на 140 беше цели часове, без никакво спиране и почивка и над 200 километра разстояние. Тогава светна лампата.
