Passat B4 -1.8 MI.Бензинова помпа?
Omilron
Регистриран на: Вто 04 ное 2014 10:36
Автомобил: Skoda Octavia MK2
Двигател: 2007 BKD
Re: Passat B4 -1.8 MI.Бензинова помпа?
Мнениеот Omilron » Нед 25 юли 2021 0:55
Здравейте колеги,
За да не отварям нова тема. Изгорих си помпата, взех втора употреба, но когато дам контакт не върти. Закачих я на акумулатора и се движи, каква може да е причината? N18 бушон е здрав.
Поздрави!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 25 юли 2021 7:24
Fuel Pump Relay (80, 67 or 167) цъка ли като дадеш контакт?
И моля ви се спрете да ги пробвате тия бензинови помпи на акумулатор, опасно е за живота!!! Ще има изпарения и малко бензин в нея и като тръгне с искра от акумулатора може да ви залее с огън, опасно е
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Нед 25 юли 2021 11:25
Благодаря колега, не знаех че е опасно, но друга идея как да а я тествам не ми дойде. Нищо не цъка като дам на контакт. Има ли реле освен бушона за помпата?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 25 юли 2021 12:45
Има реле, в предното мнение съм дал номерата му. Провери с лампа на буксата на резервоара дали имаш захранване на двата по дебели кабела
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 25 юли 2021 15:04
С пробна лампа е по-добре да провериш има ли напрежение до помпата. Имай предвид,че като завъртиш на контакт лампата ще светне за секунда. Задържиш ли на стартера, трябва да свети продължително.
silent
Мнениеот silent » Нед 25 юли 2021 16:54
Това не важи за този пасат....помпата върти на контакт поне 3-4секунди достатъчно време за да се премери и с мултицет...
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Нед 25 юли 2021 20:39
Оказа се че не стига ток до + на буксата която влиза в помпата. Ще карам по кабела, дано не е е много играчка.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 26 юли 2021 6:08
Кабела червен с жълто върви в левия праг и влиза в бушониерата. Виж релето и бушона, освен ако някой някога не е монтирал реле за спиране на помпата по време на работа на газ примерно. Ако има газова уредба виновник може да е нейното копче за управление или релето което то управлява
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Пон 26 юли 2021 7:38
Бушона и релето ги проверих - наред са. Газовата скоро я демонтирах, има копче. Работеше си и на бензин и на газ докато не свърши бензина и не я изгорих от въртене. Ще проверя по късно кабела и ще пиша, благодаря.
Omilron
Двигател: 2007 BKD
Мнениеот Omilron » Чет 18 ное 2021 1:37
Малко я направих паметник колата, но реших все пак да я съживя ако мога.
До момента ситуацията е следната:
1. Бушон 18 е ОК.
2. Реле 167 цъка при контакт - не знам дали това означава че работи.
3. Пуснах кабел от помпата (+) до бушон 18 - Помпата я чувам да върти - не пали. Всъщност запали един път след доста въртене, но повече не.
4. Когато върна оригиналния кабел на помпата (не този който пуснах) - релето цъка помпата не върти.
Оригиналния кабел от помпата минава ли през "компютър" първо?
Възможно ли е като съм изгорил старата помпа и оригиналния кабел да е прекъснал някъде?
Благодаря!
