Щом на оригиналните е 23мм
milen_1975 написа:При мен Б4 1,8 ABS стабилизиращата щанга е 24 мм, а отвора на тампона в ухото на биелетките е 21 мм. Малко трудничко се надеват, ама с щангата няма невъзможни нещаИ заспиват
plamen000000 написа:milen_1975 написа:При мен Б4 1,8 ABS стабилизиращата щанга е 24 мм, а отвора на тампона в ухото на биелетките е 21 мм. Малко трудничко се надеват, ама с щангата няма невъзможни нещаИ заспиват
Ти се мъчиш да вкараш тръбЪ 3 цола у муфа цол и половина. Щом щангата е с размер 24мм значи и вътрешния размер на биалетката трябва да е 24мм иначе удряш на камък.
