vw кр тропане ДВГ спешно
- stigmi
- Регистриран на: Вто 09 ное 2010 21:55
- Автомобил: passat b3
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: blagoevgrad
Re: vw кр тропане ДВГ спешно
а читави 2ра рака трудно ще се намерят от някой друг двг няма ли савпадения . шлайфане на билеи и основни шики на колянов вал колко ти излезе
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
stigmi написа:а читави 2ра рака трудно ще се намерят от някой друг двг няма ли савпадения . шлайфане на билеи и основни шики на колянов вал колко ти излезе
Ми като замериш твойте те ще ти кажат може да не е от тях проблема,ако е от тях от ПЛ стават също и от 9А мисля че стават!Но нали ти казвам установи на 100% от каде и от какво идва това тропане и тогава взимай решения!как стягахте биелните и основните лагери?Провери дали не сте допуснали там някаква грешка!Успех!
- stigmi
- Двигател: KR 1991
значи колега мойте бутала бяха заминали и взех 2ра рака в добро състояни с 4 мотовилки само едната беше превартяла и тогава майстора каза че ще позваме тях само ще сложим една от мойте и ме самнява сега тези 2ра рака е щом едната е била заминалла и другите 3 може да са били износени а той да ми ги е сложил не вярвам коляновият вал да е много износен а проблема да идва от тая работа дето направи майстора а и е бил сложил менте лагери хванах се за главата главата като го отворих вече ме е яд че го откарах на майстор вместо сам да си го направя ама като нямах свободно време ....
- Dare_16V_9A
stigmi написа:значи колега мойте бутала бяха заминали и взех 2ра рака в добро състояни с 4 мотовилки само едната беше превартяла и тогава майстора каза че ще позваме тях само ще сложим една от мойте и ме самнява сега тези 2ра рака е щом едната е била заминалла и другите 3 може да са били износени а той да ми ги е сложил не вярвам коляновият вал да е много износен а проблема да идва от тая работа дето направи майстора а и е бил сложил менте лагери хванах се за главата главата като го отворих вече ме е яд че го откарах на майстор вместо сам да си го направя ама като нямах свободно време ....
Еми незнам трябва на 100% да установиш причината иначе аман от майстори аз затова всичко сам си правя!
- stigmi
- Двигател: KR 1991
и аз вече съм на това мение сичко сам ... сега трябва да свалям двигателя и всичко от ново .... а да знаеш дали от шаран вр6 ще стане на тампоните
- stigmi
- Двигател: KR 1991
колко ти излезе на теб шлайфането
- Dare_16V_9A
stigmi написа:колко ти излезе на теб шлайфането
Ми не помня аз шлайфах глава сменяха ми 2 нови клапана и шлаиф на вала ми зеха 100лв.
- stigmi
- Двигател: KR 1991
благодаря много ще падне разглабяне
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Какво стана колега оправи ли го тоя двигател?
- Dare_16V_9A
phantom_ написа:Какво стана колега оправи ли го тоя двигател?
Ще го оправи ма аман от смотани майстори после след тях боли глава!
phantom_
- Двигател: avf+m47
Те за това такива трябва да се посещават след това че да ги боли и тяхната глава поне
ако не друго
ако не друго- stigmi
- Двигател: KR 1991
със помоща на колегата Dare_16V_9A и много четене останових ще ми е обърнал основните и биелните лагери... и сега затова патя... сега двигатела долу отваряне и сичко трябва да меря предполагам нов вал и мотовилки ... и лагери аман от майстори !!!
phantom_
- Двигател: avf+m47
Е как ще ги обърне?те са различни и имат чопчета за поставянето
Да..а и майсторите им да.ева
Да..а и майсторите им да.ева - stigmi
- Двигател: KR 1991
извинявай изразих се неправилно самите пети е обърнал !!!
phantom_
- Двигател: avf+m47
Е да де и това имах предвид и там има разлика.
