Пасат B5 1.8 20v ADR - проблем с мотор!
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Re: Пасат B5 1.8 20v ADR - проблем с мотор и масло!
Мнениеот boichopavlov » Нед 08 дек 2013 22:29
krasio00o написа:В аутодата на ADR,APT,ARG дори и AEB който с турбо го дават 2 бара при 2000 об/мин.Видях,че например при AWT който явно го слагат на В 5.5 го дават както си го описал 2,7-4,5 при 2000 об/мин.От къде ползваш информация?
Информация ползвам от ElsaWin, която може да се изтегли от почти всеки торент сайт и това е истинската информация за налягането на маслото. А маслото, което трябва да се използва за този двигател е с норма VW standard 500 00, 501 01 or 502 00, което отговаря на масло 5W40 или 5W30.
didZ
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 22:59
Автомобил: VW Tiguan MK1
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Пон 09 дек 2013 16:23
Сега един глупав въпрос. В центъра за смяна на масло ми казаха, че ако сложа 5/40 щяло съвсем да се прецака всичко (да свети повече).. Насочиха ме даже към 15/40?!?!?!?!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 09 дек 2013 17:10
Не съм много светнат по въпроса, но ако е по-гъсто маслото, е възможно зимата хидравличните повдигачи да не работят коректно. Щом по каталог дават това масло, би трябвало да не става проблем. Мое мнение.
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Пон 09 дек 2013 19:48
От опит, ще напиша нещо! Моя пасат го карам от както съм го взел само с масло 10в40. Разтрака се, смених обтегача с механичен и тракането спря. Продължавам да си го карам с 10в40! На мой приятел същият пасат с 10в40 също си тракаше. Наля 5в40 въртя 10 000км и проблема не се реши. Смени си и той обтегача и тракане няма! Като сега пак си го кара с 10в40! Разтрака ли се тва желязо оправия няма!Всички се надяват да е масло, налягане на масло, цедки, метки и кво ли още не... Само ново решава проблема! И слагайте смело механичният вариант от 1.8Т мотор. Никакви ядове няма колата след това! Успех..
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Вто 10 дек 2013 9:52
А как да разбера дали е механичен или не този обтегач? И то ако са още по 1200лв, по-добре да сменя марката автомобил :Д
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 10 дек 2013 10:03
Поръчай го от ибей!
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Вто 10 дек 2013 15:07
didZ написа:А как да разбера дали е механичен или не този обтегач? И то ако са още по 1200лв, по-добре да сменя марката автомобил :Д
Отиди в някой магазин и по номер на рама могат да ти кажат какъв е! Или отвори капака и го виж! Ако в него е вързан някакъв кабел значи е с електрониката..
В БГ нов механичен обтегач струва около 200лв! Към него се добавя верига(40-50лв), едни уплътнения(10-20лв) и около 100лв друд. Честито на печелившите.. :banghead
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Вто 10 дек 2013 15:09
Трябва ли да се маха капака на главата за да видя дали има кабели? Дано да е механичен, макар че не вярвам..
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Вто 10 дек 2013 15:50
didZ написа:Трябва ли да се маха капака на главата за да видя дали има кабели? Дано да е механичен, макар че не вярвам..
Не! Под капак имах предвид предният капак :smile. Това се намира в задната част на мотора под трабата за въздуха който отива към дросела! Огледай се там..
merkury
Регистриран на: Съб 23 юни 2007 21:56
Автомобил: VW Transporter T4
Двигател: 2_4D
Мнениеот merkury » Сря 18 дек 2013 1:19
didZ, всичко започва с измерването на налягането на маслото. Ако е ниско се търси причината за ниското налягане. Ако е нормално се търси причината защо свири зумера. Имаш вариант да е проблем с датчика или да е повреда в чипа на таблото.
Ако клапаните ти чукат сутрин, това не е от рядко или гъсто масло, а от лошо масло. Сложи добро масло и клапаните няма да чукат. Ако не си сигурен кое масло е добро мога да ти препоръчам. Тествано е.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 18 дек 2013 11:12
Отговора се крие в годината 1997 г е в профила ти - с механичен си. :th_up
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Сря 18 дек 2013 17:14
kris11 написа:
И аз съм 97 набор а съм с електронен!!
qq12
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 18:36
Мнениеот qq12 » Сря 18 дек 2013 18:40
Тези коли се карат зимата ,пролет и есен с 5w40 .Лятото да кажем да може с 10w40 .Обаче причината е ,че поне 40 % от маслата са миндили , тоест да не гледаш какво пише на тубата , щото може да пише жени ,а то да е тоалетна.
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Чет 19 дек 2013 0:34
Първо, откъм купето, там където е тази верига между валовете си има букса и кабелак, тъй че мисля е електронен.. За компресия съм запазил час за събота отново та да видим ( в тоя Разград май.. ми... всички майстори заети, и само шарнири им дай да сменят и да умуват, ако има кадърен то той е надувка, надявам се да си намеря някой читав ).. За маслото.. Сутрин колата изръмжава като трактор, брутално, след около 5-10 секунди утихва. При каране, и после работа на празен ход, повдигачуте чукат, чак всеки ме ебава че фолксфаген не били коли, ама те наистина много чукат.. Исках да да сменя гумички ли кво е, майсторите казаха - фолксваген така си чатка, свиквай няма оправия.. Като опъна жилото на газта наистина чувам леко изръмжаване но не мисля че е плачевно.. От прочетеното дотук във форума се филмирах, та чак мотор търсих в морга за всеки случай, щото нали биелни лагери, и другу такива екстри като обтегач и тнт удрят почти два бона.. Колата я имам от половин година, обожавам я (дал съм тайно от жената над 1700лв. досега по нея, което е неприсъщо за мен, аз като се обади нещо продавам) и интересното е щ, че досега само два пъти светна тая пуста лампа. Новия майстор каза че щом пишело във вг кома за механичен проблем във разпределителния вал, най-вероятно тези къде ми сменяха ролки и ремъци не я били зацепили читаво.. Маслото е наливен кастрол 10 40, щото ме убедиха че било същото като това в тубите, а аз исках 5 40, но ми казаха че не е за моята кола ама ВЪОБЩЕ.. Ще съм благодарен колега ако споделиш безпроблемното масло, а яз пи темата ще пиша след прегледа на майстора обезателно.. Съжалявам ако има грешки, пиша от малък телефон.
Съз здраве.
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Чет 19 дек 2013 1:51
Същите симптоми и при мен. На студено сутрин като я запаля изтракваше като трактор и след 5-10сек. спираше! При мен го нямаше проблема с тракането при празен ход но при моя приятел се чуваше яко! Проблем при мен имаше при повторно запалване когато е топла. Направо си тракаше като издухана маршрутка! И като я изфорсирам по сериозно и вземеше та спреше! Щом на ваг ком пише че имаш механичен проблем с разпределителните валове значи съм на 90% сигурен, че проблема е в куцото желязо(обтегача)! Мери налягане на маслото и ако е в норма не се вкарвай в излишни разходи! Намери някой читав майстор и слагай един обикновен обтегач и си решавай проблема!
ПС - аз карам с Motul 6100 Synergie 10W-40 за сега съм доволен!
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss и 70 госта
