Пасат Б6 слабо парно
Radoslav Marinov
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 23:34
Автомобил: VW Passat B 6
Двигател: CBAB 2008
Re: Пасат Б6 слабо парно
Мнениеот Radoslav Marinov » Чет 23 яну 2014 19:10
благодаря за съвета. ще го пробвам при първа възможност. да но се оправи, че иначе като видях как се сваля радиатора ме заболя главата.
надявам се, че промивката може да стане и без сваляне на радиатора.
silvestar187
Регистриран на: Нед 21 дек 2014 16:30
Мнениеот silvestar187 » Пон 29 дек 2014 18:32
И какво стана в крайна сметка,реши ли си проблема или не.Пишете какви са резултатите,иначе какъв е смисъла от тези теми само да се пълни форума
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Вто 30 дек 2014 17:31
Е, какво се учудваш, тук се пише обикновено някой като е на зор и после изобщо не го интересува да помогне и на останалите с подобен или същия проблем като напише решението при него.
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Пет 02 яну 2015 16:52
За много години, колеги!
Наистина темите масово остават без описано решение на проблема.
Аз съвсем наскоро имах проблем с парното на моя Пасат б6. Разминах сe само с промиване на радиаторчето за парното. В разширителния съд антифриза ми беше като сълза, но в радиаторчето имаше много котлен камък. Италианските дебили преди мен явно са наливали чиста вода от чешмата.
С две думи при проблем с парното и липса на VCDS, ако не духа топло и от двете зони (ляво и дясно) най- лесно е да свалите жабката и да гледате зад централната конзола дали отваря/затваря поне едната клапа за топло/студено. Ако се отваря/затваря направо си промивайте радиаторчето. Аз лично го промих с редуване на вода и сгъстен въздух във входния и в изходния щуцер и така 10-20 пъти.
Сега след 300-400m. каране духа топло, а като позагрее не се търпи :mrgreen .
Ще използвам случая отново да благодаря на колегата zfa159 за абсолютно безплатните съвети чрез лични съобщения (без "ела в сервиза, тука ще видим" и т.н.), без които нямаше да се оправя. Това е човека за климатизация и парно на автомобилите. Перфектно отношение и професионализъм :th_up .
Поздрави.
Radoslav Marinov
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот Radoslav Marinov » Нед 18 яну 2015 19:11
Не съм си решил още проблема. За това не съм писал.
Като дойде пролетта го отложих за началото на лятото, че имах да правим ремонти по къщата.
После след наводнението в Мизия не съм имал време да ходя да се разправям, щото и колата постоянно я движех от Враца до Мизия и обратно тъй като и тъста беше под 2 м вода.
Сега за края на месеца ми обещаха че ще свалят таблото според последните където ходих е клапа.
Така, че не обвинявайте хората преди да знаете защо не са писали за решението на проблема си.
palicha
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 20:18
Мнениеот palicha » Вто 20 яну 2015 23:58
Погледни поленовия филтър, по-точно капака, който го придържа - ако не е щракнат настрани остава отвор през който нахлува студен въздух без да се затопля от радиаторчето. Ако са ти сменяли филтъра за купето пролетта или през лятото този проблем няма как да се разбере. Такъв поне беше нашият проблем преди седмица го решихме - отдолу под жабката вееше направо.
Radoslav Marinov
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот Radoslav Marinov » Пет 06 фев 2015 14:42
Благодаря за съвета, проверих и него, но е захванат правилно.
Ще се разглобява табло явно. Но тези пък имат доста коли и все ме отлагат.
А до София да ходя, знам ли?
Gal1n
Регистриран на: Пет 10 яну 2020 13:48
Мнениеот Gal1n » Вто 24 ное 2020 22:02
Проблемът решен ли е колеги?! Страдам от същите симптоми помощ
Gal1n
Мнениеот Gal1n » Нед 28 фев 2021 21:46
Благодаря за съветите, но още не съм решил проблемът ще направя промивка скоро при смяната на маслото и антифриза и по-скоро ще накарам майсторът ми да се заиграе повече и над парното ще дам отговорът на мъчениетоми ако отраним проблемът
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 28 фев 2021 21:52
вариантите са или запушен радиатор най-добре да се смени с нов или гарнитура на главата,ако е тя вероятно ще губиш антифриз
Vankata9010
Регистриран на: Съб 07 авг 2021 14:43
Мнениеот Vankata9010 » Сря 01 сеп 2021 16:16
Здравейте колеги имам проблем с парното от лявата страна не можеш да си сложиш ръката от горещо а от средната дясна и крайна дясна хладко клапите са проверени и работят какво може да е Благодаря предварително.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 02 сеп 2021 9:22
Vankata9010 написа:Здравейте колеги имам проблем с парното от лявата страна не можеш да си сложиш ръката от горещо а от средната дясна и крайна дясна хладко клапите са проверени и работят какво може да е Благодаря предварително.
Моторче за някоя клапа. На диагностика излиза.
Vankata9010
Мнениеот Vankata9010 » Чет 02 сеп 2021 20:13
Проверени са и казаха че работят най от дясно е хладко само
Vankata9010
Мнениеот Vankata9010 » Сря 08 сеп 2021 12:17
Няма грешка на клапите проверени са и работят
monster18
Регистриран на: Съб 25 сеп 2021 16:24
Мнениеот monster18 » Пон 04 окт 2021 10:34
И в крайна сметка какво се оказва защото и аз имам същия проблем и сега съм в карантина и чета темата но не разбрах крайния резултат от цялата история
