Пасат В4 , ABS, 1995 - как се сваля вентилатора на парното?
Zdravko Zankov
Re: Пасат В4 , ABS, 1995 - как се сваля вентилатора на парно
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 11 яну 2014 18:49
Я да ползвам темата на колегата,надявам се,не се сърди.
От време на време при мен се явява един звук като все едно щурец има,вместо вентилатор.
Като се поразклати колата,завой,дупка(рядко явление по нашите ширини :mhihi )"щуреца" млъква.
Колата е със заводски климатроник и работи нонстоп.(Иначе за какво ми е тази благина).
Та има ли смисъл да търся "щуреца" или да си перкам?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 12 яну 2014 15:34
Щурцеа завършва с изгорял вентилатор :mhihi .Вече знаеш как да свалиш вентилатора - смъкни го и го изчисти - издухай го от прахоляка със сгъстен въздух хубаво, после с грес на спрей (ама не WD-40) смажи хубаво втулките (долната и горната,като горната има достъп през витлата на перката).Щуреца ще загине за 0 време и вентилатора ти няма да умре в адски мъки :mhihi
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Вто 14 яну 2014 16:15
zfa159 написа:Щурцеа завършва с изгорял вентилатор :mhihi .Вече знаеш как да свалиш вентилатора - смъкни го и го изчисти - издухай го от прахоляка със сгъстен въздух хубаво, после с грес на спрей (ама не WD-40) смажи хубаво втулките (долната и горната,като горната има достъп през витлата на перката).Щуреца ще загине за 0 време и вентилатора ти няма да умре в адски мъки :mhihi
Сваленият вентилатор подлежи ли на някакъв тип ремонт /смяна на четки, смазване/, който да го съживи или си зависи от състоянието му? Аз в момента изчаквам със свалянето му защото вентилатора в 50% от случаите тръгва, ако не тръгне - с длан удрям един път средно силно кората под него и той тръгва и си работи без проблем. На първа степен се чува едва доловим шум от него, като че ли е разцентрован /втулка?/, но не е щурец :rolleyes .
Ако няма с какво да му помогна ще го оставя да умре и после 100лв. за нов. Но ако има шансове да го спася, бих се пробвал.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 14 яну 2014 21:22
Ами ако продължаваш да го караш така,след това няма да има шансове да му помогнеш :) .100лв за нов е китаец...иснтински,който няма да започне да бие след половин година,струва поне 300лв :mhihi .Втора ръка и ти си имаш. Най-добре го свали и го почисти и виж какво му е положението. Ако са му за смяна втулки/четки и т.н., могат да се сменят,стига да намериш добър майстор на електромотори и да има частите (гледам,че си от София,има къде да те пратя и да ти свършат работа). Ако пък е изяден колектора и е разбалансирана перката, по-добре вземи друг втора употреба в добро състояние за 30-50лв, почисти си го, смажи си го и си карай спокойно без да биеш по таблото :mhihi .В сегашното състояние товариш цялата инсталация заради това, че вентилатора не работи, както трябва - ако си с климатик, ще ти нагори копчето със степените и ще се разтопи, ако си с климатроник, или ще изгори модула с транзисторите за управление на вентилатора или ще ти нагори 30А предпазител за вентилатора над бушониерата.
:beer
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Re: Пасат В4 , ABS, 1995 - как се сваля вентилатора на парното?
Мнениеот rrooccoo » Вто 22 юли 2025 19:49
Здравейте! Да исползвам и аз темата, някой може ли да ми каже, как се отделя самата перка от електромотор на вентилатора?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 22 юли 2025 20:26
rrooccoo написа:Здравейте! Да исползвам и аз темата, някой може ли да ми каже, как се отделя самата перка от електромотор на вентилатора?
Дай снимка отпред , че не помня дали не беше с гайка тип цанга
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Вто 22 юли 2025 21:09
Няма гайка. Не знам как да кача снимка.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 24 юли 2025 10:04
Стягаш опашката на мотора на менгеме и въртиш турбината на ляво и на дясно внимателно и излиза.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 24 юли 2025 17:18
vladtod® написа:Стягаш опашката на мотора на менгеме и въртиш турбината на ляво и на дясно внимателно и излиза.
Значи е на шлици и то надлъжни.
