Пасат Б5 97г. как да си отворя колата ?
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Re: Пасат Б5 97г. как да си отворя колата ?
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 31 яну 2014 21:58
Обяснявам веднъж:
Взимащ един крик тип крокодил. Вдигаш колата и ако нямаш кора под мотора си добре, ако е там я смъкваш. Намираш си една много стоманизирана тел влизаш под колата и търсиш жилото на капака принципно по пътя на логиката си представи къде трябва да е. Съответно един твой приятел стой на капака леко му помага и като откопчееш да хване точно този момент. Аз лично моята кола съм си я отключвал близо 10 пъти. Действай. Съжалявам, че нямам снимков материал.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 31 яну 2014 23:28
rammzes написа:Защо задните врати не се отварят отвътре?Отворих багажника,издърпвам дръжките-пиновете горе излизат и като пусна, пиновете се прибират пак?Вратата си стои заключена.
За мен има тоk,щом прави така!
rammzes
Регистриран на: Нед 11 ное 2012 16:05
Местоположение: СТ
Мнениеот rammzes » Съб 01 фев 2014 12:22
След като пуснах 12в през стартера се включи заводска аларма.С дистанционното се отключи на третият път.Акумулатора е разреден до 3в.След като махнах акумулатора задните врати се отключват отвътре без никакъв проблем... вече!!!
Всичко това заради "новото" сд JVC което монтирах на мястото на пайнера-явно има разлика в нещо защото при предния собственик нямаше никакъв проблем!
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Съб 01 фев 2014 15:16
виж размени жълтият и червеният кабел и може да се оправи!
Само не знам защо си заменил Pioneer с jvc? :th_up
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 03 фев 2014 23:35
Здравей колега,
колата ти има функция да двойно заключване на вратите при заключване с оригиналната аларма. Затова става така, че не можеш да си отвориш вратата. Сега като оправиш проблема с акумулатора се заслушай как заключва 2 пъти с ключа и един път от вратата на шофьора. Багажника се отключва с напрежение на един електро магнит. Така че ако няма никой в акумулатора не се и надявай на това.
P.S. За багажника не съм мн сигурен къде въздействаше ключалката.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 46 госта
