ходова част
Venelin
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 16:48
Мнениеот Venelin » Чет 22 мар 2007 18:24
абе то не че няма нищо здраво, но долу в колата ми е листа от диагностиката и по късно ще ти пиша точно какво е. :D
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Чет 22 мар 2007 20:25
Аз преди две седмици сам си смених единия долен ляв носач заради скъсан маншон на ябълковидния болт (съответно преебан). Излезе ми $85 за оригинално Febi.
За целия комплект излиза около $400:
Venelin
Мнениеот Venelin » Чет 22 мар 2007 22:55
значи излиза за цялата предница 800$. ма това само по носачите така ли?
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Чет 22 мар 2007 23:28
носачите са общо 8 цената на единич варира м/у 120/150 лева.като труд за смяна на един е м/у 15/20лв.наистина е кофти но такова е окачването сменя се целия носач.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пет 23 мар 2007 17:22
А чували ли сте за стоманени, а не алуминиеви носачи за нашите коли? Някой ми беше споменал за такива, като каза, че са по-здрави и не са толко скъпи. :shock
Venelin
Мнениеот Venelin » Пет 23 мар 2007 17:32
Аз от теб чувам, но ако има такива сте е най-добре.Може би трябва да се поразпита и да се види дали има и колко струват :lol:
Аз ще се обадя на един приятел от който си взимам частите и сте го попитам.
20vTurbo
Мнениеот 20vTurbo » Пет 23 мар 2007 17:52
Venelin написа:значи излиза за цялата предница 800$. ма това само по носачите така ли?
Не. Това горе е целият комплект, 8 носача с ябълковидни болтове и шарнири за кормилната система. Също така двете малки закривени пишки които са от дясно на снимката държат щангата. Комплекта си идва с всички нужни болтове. около $400
Последна промяна от 20vTurbo на Пет 23 мар 2007 18:01, променено общо 1 път.
Venelin
Мнениеот Venelin » Пет 23 мар 2007 17:54
Значи по въпроса с стоманените и алуминиевите носачи няма никакво значение какви са те така или иначе на нашите коли а и на аудитата си се рабиват.
20vTurbo е направил наи-добре с Febi -марката е много добре
а и не са много скъпи, при моя човек са около 130 лв. наи-много.
Аз утре ще ходя и на още един майстор и после ще ви пиша всичко каквото трябва да сменя и съответно цени :(
Venelin
Мнениеот Venelin » Пет 23 мар 2007 17:59
20vTurbo а ти от къде ги поръча febi-тата?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 23 мар 2007 18:32
Venelin,
20vTurbo
Местожителство: Някъде в скалистите планини
20vTurbo
Мнениеот 20vTurbo » Пет 23 мар 2007 18:58
gr_kanev написа:Venelin,
20vTurbo
Така де, обаче ... и в София ги има ;-) ... влез в Ауди форума и намери или thesaint11 (Димо) или Slaf. И двамата могат да те уредат с оригинални Феби директно от вносителите на сносни цени.
