Б5 Грешни показания на външна температура - решено
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Re: Б5 Грешни показания на външна температура
Проблема е решен, било е от датичика. Още при включване в буксата почна да показва реална температура.
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Re: Б5 Грешни показания на външна температура - решено
Привет колеги, при мен също има нещо нередно в тези датчици. Или аз така си мисля
На таблото и на климатроника винаги са еднакви температурите, но когато примерно в движение спада температурата това се отчита, но когато се покачва няма промяна. Примерно запалил съм сутринта и е +5, тръгвам и след 2-3 минути пада с 1-2 градуса и показанията стават +3 градуса (предполагам нормално имайки предвид че малко или много датчика се обдухва). Карам 2 часа без да спирам, като през това време температурата вън се е покачила до +8 градуса обаче колата все още показва +3. И тези градуси нагоре никога не са се качвали, всеки път надолу. Промяна се получава само когато загася двигателя за повече от 10 минути. Тогава примерно показва +10 (явно се позатопля от мотора) и като тръгна пада до +8 градуса.
Дано съм обяснил правилно.
Колата е пасат Б5 АФН.
afdata
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
- Местоположение: Veliko Tyrnovo
Може ли да попитам къде на таблото показва външната температура?
- yarek
Щом не виждаш температура на таблото значи нямаш half fis дисплей.
Марианчев - вземай си нов датчик и не му мисли. След като го монтираш обаче с ваг ком изтрий грешката която се получава при разкачането на буксите.
afdata
Имам мфа ясно.Ами той и моя малко забавя с температурата или лъже с няколко градуса.Има ли значение?
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Колега след като си сменил датчика би ли споделил колко струва? Благодаря ти.
- yarek
58 лв от ауто +
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
здравейте колеги имам проблем с датчика за външна температура (ambient temperature),като си права диагностика с ваг ком на колата давам на engine след това на measuring blocks на (не помна кой канал беше) канал и там ми изкарва -100градуса ambient temperature,ако го смена външния този който е пред радиатора дали ще се оправи и имали някакъв проблем с колата ако не работи правилно този датчик,на ваг ком нямам грешка за него.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
