Passat B6 къде се продават дрл + мигач уникално за Б6
passat123
Re: Passat B6 къде се продават дрл + мигач уникално за Б6
Мнениеот passat123 » Сря 09 апр 2014 7:26
dobrin написа:С Ваг Ком може да се светнат или дълги, или къси, има си го в настройките. Само трябва да се знае къде да се пипа. На моя предния Пасат Б6, и сега на Голфа МК5 ми ги направи Ваското1. Он е Бог на Ваг Кома ...
Точно търсих това но ми казаха ,че можело само на късите и да се регулира процента !
на дългите не е позволявало ! Ако наистина може споделете готов съм да махна модула !
petrov.yordan
Регистриран на: Сря 14 авг 2013 13:28
Автомобил: Passat b6 variant [3c5]
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Сря 09 апр 2014 21:53
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf/Jetta/Bora_%281K/5M%29_Tweaks
Тук е описано как да се димират дневните светлини, и как да се пускат фаровете за мъгла за DRL. Но както е записано е само за халогени. Ксенон - нестава да се димира.
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 09 апр 2014 21:59
На мене ми казаха ,че имало опция с "вак" да се пусне на процент на късите !
Но не и на дългите ходих къде ли не . Само едно момче ми каза ,че можело да има опция
и щяло да провери но така и не успях да се видя със него да попитам имали тая възможност
да се пуснат дългите на процент като при аудита та .
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 11 апр 2014 22:34
До колкото съм запознат, има два стандарта - щатски и норвежки или нещо подобно. Прави се адаптация на кодирането и се получава. Не знам при кой от двата варианта даваше да е на дългите. Затова казах Ваското1 - той знае ...
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Съб 12 апр 2014 7:40
колеги защо не си направите да светят само халогените, аз така съм направил на моя б6 и няма проблеми има го като опция чрез ваг-ком :smile светят само те без габарити или каквото и друго да е.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 13 апр 2014 23:04
Защото не си попаднал на заядливи господа полицаи. Реално в закона пише дневни или къси светлини, а халогените не са такива, макар при Пасат Б7 да са така заложени заводски.
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пон 14 апр 2014 12:52
искарал съм снимка от ваг-ком и превод :smile щом го има написано като функция колата,защо да не я ползвам,Ако ли не по съдебен ред предполагам ще падне в съда :confused
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 14 апр 2014 15:48
Дори да е така, струва ли си разправията?
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пон 14 апр 2014 17:16
От подобна позиция - ДРЛ на дългите на 30 % мога да кажа: по-добре разправия, отколкото да си рискувам безопасността. От спазването на закона олекнах с над 500 лв за фарове и трябваше да карам няколко пъти все едно нямам фарове и да рискувам да скоча в някоя дупка.
За нас, които нямаме отделни фабрични ДРЛ, единствения избор, който пази от заяждане, е на къси светлини. Това за мен не е опция, защото при 90 % каране през деня не искам като ми се наложи да карам вечер, да нямам хубави светлини, защото са се прецакали от каране през деня. Каквото и да монтирам, винаги може да се заядат, защото не е фабрично. Дори и сертификат да има (който е просто един лист и при проверка на пътя се съмнявам да има кой знае каква стойност), пак може да се заядат и да трябва да се обжалва и т.н. Най-близкото до закона е къси с намалена светлина (да кажем, че няма как да я премерят). Но, ако редуцирам късите така, че да има смисъл от това, да кажем на 50-60% - все едно нямам дневни, защото светят слабо и си е едно нищо. В момента със Смарт ДРЛ и тази настройка на 30 % резултата е повече от добър - светлините се виждат много хубаво отдалече, без да заслепяват. Крушките работят на много ниска мощност, пускат се плавно и стават вечни на практика. :beer Освен това има нови коли, на които дневните са подобни на редуцирани дълги.
petrov.yordan
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Пон 14 апр 2014 19:50
plamikcho, ти си с халогенни фарове! Какъв е смисълът от DRL модул, след като можеш да си ги димираш с VAG? Не си ли видял линка, който пуснах малко по-горе? Според написаното там, може да се димират и фаровете за мъгла, когато се използват за DRL.
Daytime Running Lights Dimming If DRLs are Halogen bulbs (not Xenon) the dimming resolution may be adjusted.
Select the Byte with "Daytime Running Lights Dimming" "Decimal Value (Resolution: 1%)" and alter the value.
Additional Light Dimming bits are available for other lighting circuits.
Front and /or Rear Fog Light dimming behavior with High Beams or Trailer
Depending on equipment level, additional coding bits may be available.
Front Fog Lights deactivated with High Beam
Rear Fog Light Deactivation with Trailer active
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пон 14 апр 2014 20:39
Пробвах със софтуера, преди да сложа СмартДРЛ-а. На моята кола не става, или поне не става по нормалния начин. Повечето от тези настройки не работят или липсват. Иначе ставаше: късите като ДРЛ на 100 %, но тръгваха преди да е запален мотора, ако не е пусната ръчната; фарове за мъгла като ДРЛ, пак на 100 %. Дългите не ставаха, както и димиране с 1% не успях да направя. Модификацията на колата ми е Trendline - липсват доста опции, включително и софтуерни такива. Дори и да може с някакви трикове да се направи димиране на дълги или за мъгла - трябва да ходя при майстор, което за мен означава време и най-вероятно същите пари, които дадох за ДРЛ модула. А модула си го монтирах сам, има повече функции и са лесно достъпни без софтуери и т.н. :beer
petar.venelinov
Регистриран на: Чет 21 яну 2016 19:08
Мнениеот petar.venelinov » Сря 29 мар 2017 15:58
maimo написа:искарал съм снимка от ваг-ком и превод :smile щом го има написано като функция колата,защо да не я ползвам,Ако ли не по съдебен ред предполагам ще падне в съда :confused
Здравй, колега виждам, че темата е стара :) При така настроени дневни светлини (а при мен светят и габарити) правили лиса ти проблем полицаии?
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пон 10 апр 2017 14:23
при мен светят само халогените за сега не са ми правили проблеми
