Пасат В4 не загрява достатъчно!!!
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Съб 24 мар 2007 22:45
Ааа , колега при това положение щом парното ти е студено не ти е в ред термостата.При мен парното си е на 6 , а и двигателя загрява бързо сутрин.
Stani 70
Регистриран на: Нед 17 юли 2005 7:01
Мнениеот Stani 70 » Съб 24 мар 2007 22:55
Plarol написа:Ааа , колега при това положение щом парното ти е студено не ти е в ред термостата.При мен парното си е на 6 , а и двигателя загрява бързо сутрин.
Термостата си е наред защото като закове извън градско на 82-83гр. и не мърда!!! Явно отваря на по-ниска температура.Така че сега остава да избера марката на термостата?!?!?!
Plarol
Re: Пасат В4 не загрява достатъчно!!!
Мнениеот Plarol » Съб 24 мар 2007 23:09
Stani 70 написа: а и парното е студено на извънградско.
От това направих извод , колега
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 24 мар 2007 23:10
Stani 70, явно твоят термостат не затваря напълно. Аз ти препоръчвам WAHLER-Germany, предполагам си видял написаното тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... sc&start=0
В момента съм с такъв и при нормално движение(без задръствания) стрелката на температурата на охл. течност заспива на 92-93 градуса. Струва 17 лв, купих го преди две седмици.
:да:
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Пон 26 мар 2007 6:39
смени си термостата щом ти е отслабнало парното.не е голяма философия,но ти трябва канал задължително.намита се зад хидравликата и е захванат на водната помпа.сваляш хидр.помпа и после има една капачка с 2 6мм. болтчета и там ти е термостата.успех :wink:
Vargal
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 12:32
Мнениеот Vargal » Вто 27 мар 2007 13:38
И без канал става,само да нямаш голям обем. :011:
BEKI
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 14:44
Мнениеот BEKI » Нед 01 апр 2007 23:13
Без канал си е голяма мъка, не че не става.
Принципно термостата ако е здрав трябва да поддържа постоянна температура 82 ли, 87 ли ... за колкото градуса. Градското може да е малко по-"топло".
Аз си имах следните проблеми:
Пасат Б3 1.8 моно - извънградско студен, градско топъл. Смених му термостата - същата работа. Пак го смених, този път с термостат по мой избор, не на клиента и нещата се оправиха.
Пасат Б4 1.9 ТДИ 90коня 1Z двигател. И той така менеше температурата. Отварям го с идеята, че термостата ще е отворен и остана изненадан - той беше затворен и държеше антифриза на блока без да пусне капчица. Смених го с BEHR и нещата си дойдоха на мястото.
На Пасат 1.9ТД 75 коня AAZ двигател положението е същото.
Предполагам че им става нещо на термостатите и си изменят характеристиките - започват да отварят по-рано, а не че не затварят.
В интерес на истината не съм ги "варил", за да видя какво става, но е факт че е често срещано явление.
Това е моя опит.
Vargal
Мнениеот Vargal » Пон 02 апр 2007 9:26
Така е, и аэ съм с BEHR 24лв.от Авто+, и нямам никакви ядове.Залепва на 91/92гр.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 02 апр 2007 11:16
BEKI написа:Предполагам че им става нещо на термостатите и си изменят характеристиките - започват да отварят по-рано, а не че не затварят.
Това е моя опит.
Напълно съгласен с BEKI. От опита ми с моя Пассат.
BEHR от Ауто+. 6 месеца перфектен- след това отваря на 70*С.
Ама ги държи перфектно! :lol:
Явно омеква термичната пружинка вътре.
Vargal
Мнениеот Vargal » Пон 02 апр 2007 11:51
На 5 месеца е моят,и за сега нямам проблеми,ако имам ще го отпиша Авто+ като верига от магазини,но според мен няма да е проблем ако отваря по-рано,по-лошо е ако е постоянно отворен.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 02 апр 2007 11:59
BEKI написа:Без канал си е голяма мъка, не че не става.
Пасат Б4 1.9 ТДИ 90коня 1Z двигател. И той така менеше температурата. Отварям го с идеята, че термостата ще е отворен и остана изненадан - той беше затворен и държеше антифриза на блока без да пусне капчица. Смених го с BEHR и нещата си дойдоха на мястото....
Това е моя опит.
Аз пък го варих -започваше да отваря още от 50-60градуса, а пък си беше оригинален Беер с инициалите на ФВ.
Vargal
Мнениеот Vargal » Пон 02 апр 2007 12:00
Баси майката... :talk:
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
термостат
Мнениеот kiko26 » Пон 02 апр 2007 12:11
С wahler карам от година и половина пасат Б4 1.6/101 коня и стрелката не мърда без значение дали е в града или извън или пък зима или лято.Като го купих пасата темперетурата постоянно се мене6е,а сега си е все много малко преди 90 градуса.Термустата струва 17 лева.
