Пасат B4 95г,1.8mi Задни дискови спирачки
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат B4 95г,1.8mi Задни дискови спирачки
Може също и водачите да подвеждат супорта накриво.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Хм,това немога да си го представя,но ако го допуснем би трябвало накладката от към цилиндъра да ляга добре.Ако и тя седи на криво обаче...
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Направи си профилактика на задните апарати/смяна на гумичките в апаратите,почистване и смазване на водачите на съпортите/,смени всички маркучи отзад с нови май бяха по два от всяка страна,задължително смени спирачната течност.
Тези проблеми най вече ги прави и при не-добре действащ регулатор на спирачното усилие/кантар/,като ту има налягане към някое задно колело, ту няма,от там не натиска хубаво накладката и тя опира горе долу добре по диска, понякога на 2/3 и така.Трябва да се раздвижи кантара,клеясва.Най-добре си проличава при смяна на спирачната течност ,трябва да се пораздвижи за да почне да тече от пробката,че иначе няма обезвъздушаване.При мене беше това комплексно ,и сега имам супер задни спирачки.
Ако имаш възможност нови дискове или накладки.
Поздрави.
Поздрави.
- Dpop
- Автомобил: VW
Не си посочил с какви апрати си колега, Лукас или Гирлинг. Разликата е минимална в механизма за ръчната спирачка.
Както са писали и другите колеги, трябва добре да се профилактират апаратите, ето една от темите http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=1395&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8 , нищо че е за Г2.
