Passat B5.5 2001 г. - Повдигане и възможни проблеми?
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Passat 5,5 1,9 TDI 2001 повдигане възможни проблеми
Мнениеот IRRITATING » Пет 23 май 2014 14:06
Този Пасат с нормално окачване не е много стабилен в завоите а повдигнат с 4см що е приключение да се кара
vwtaz
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
Автомобил: Passat 3BG
Двигател: AVF
Местоположение: Varna
Мнениеот vwtaz » Пет 23 май 2014 14:51
Колега ето ти подробно инфо за твоя проблем с повдигането, подробно е описано как става и какви части се използват, но излиза малко скъпо.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162014
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 23 май 2014 18:41
IRRITATING написа:Този Пасат с нормално окачване не е много стабилен в завоите а повдигнат с 4см що е приключение да се кара
Наистина 4 см още, е доста, затова + 15 до 20мм най-добре , ако не се пипат амове и пружини . По принцип така нареченото окачване тип "лоши пътища " е по-високо от нормалното окачване с още около 20-ина мм , но самото окачване е "по-твърдо" по подобие на спортното , само дето е доста по-високо от него . Меко окачване съчетано с по-екстремно вдигане ще има негатив при остри маневри .
vladaeca
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
Автомобил: VW Passat B5 4Motion
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Вто 27 май 2014 12:11
Да и аз не смятам, че не е добра идея да променям чак с 40мм височината.
Втулки по 20мм отпред и итзад + смяна пружини отзад с някой по-висок теглови индекс примерно 3 сини или една лилава с две сини.
Също мисля да сложа и малко по-големи гуми с джанти като 205/65/16 и тогава общото вдигане ще се получи около 33мм. но не би трябвало да окаже чак такова влияние върху стабилността :)
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 27 май 2014 12:26
Мога да видя моята кола с какво окачване е защото е доста висока :rolleye
Предните пружини са ми с една жълта и две кафяви точки
Последна промяна от IRRITATING на Вто 27 май 2014 19:24, променено общо 1 път.
vladaeca
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Вто 27 май 2014 12:31
Като обобщение от това което разбрах от руския сайт по-горе ще обобщя, че можем просто да сменим амове и пружини и да получим тези 20-30мм височина по заводски. т.е да си напревим предното окачване OJH,а задното OYD)
До колкото разбирам това са кодовете за екстрата "Лоши пътища"
ТОВА Е САМО ЗА АВТОМОБИЛИ С ПРЕДНО ЗАДВИЖВАНЕ.
Предни амортесьори газова:
PR-1BB/OJH VAG 4B0 412 031 CE
BOGE 33-202-A
SACHS 290 186
Задни амортисьори газо-маслени:
PR-1BB/OYD- VAG 3BD 513 031
BOGE 27-F02-A
SACHS 290 187
Kayaba 345027
Предни пружини усилени :
/ако някой зне точките ще е супер да ги напише/
PR-1BB/OJH VAG 8D0 411 105 AT
Lesjofors 40 950 56
Kilen 25035
Задна пружина усилена
PR-1BB/OYD VAG 4B0 511 115 C
K+F 950 654 (no Exist in Catalogue К+F други номера)
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 27 май 2014 12:50
Задна пружина - 115С - 2 точки - 1 сребриста, 1 зелена.
Предна пружина - 105АТ - 3 точки - 1 жълта, 2 кафяви.
Източник -
http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=PA&year=1998&kat=221&gr=40711
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Чет 25 дек 2014 15:26
А да попитам вчера видях един пасат повдигнат с гумени подложки.. колко и странно да звучи беше + 5см по-висок и то за сумата от 20-30лв.. момчето го кара 3 години така и каза,че няма никакви проблеми и вози еднакво. Това са въпросните подложки около 4лв е броя
някой имал ли е досег и мнение относно въпросните гумета? Аз съм малко скептичен,но пък знае ли се...
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 25 дек 2014 15:39
Точно тези тампони са доста зле :mhihi повдигат колата но и правят много по твърдо окачването :thumb_down Има друг модел тампони който се слагат под пружината с тях ще е по добре :th_up
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Чет 25 дек 2014 15:44
само заради возията ли са зле? Друг минус? стабилността на пътя на повдигнатия автомобил? Доколкото разбрах тези тампони се поставят без сваляне на пружини и амортисьори..? спестява доста нерви и мъки по поставянето
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 25 дек 2014 16:00
Мое мнение е че не струват :rolleyes но са евтини и може да ги пробваш без да разглабяш наистина нищо :c020
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Чет 06 авг 2015 20:05
И аз реших да повдигна задницата защото стоеше с 2см по-ниско от предницата.
Пасата е бензинов комби с газова уредба от 10г., тоест допълнителна бутилка пълна до полувината се вози постоянно.
Смених задните пружини с нови, Sachs номер 996632 водят се за 'лоши пътища' HD (heavy duty) номер на VW 4B0511115D, цветови код една сребриста и две зелени черти.
След замяната на пружините задницата се изравни с предницата а 'возията' ми се струва по-мека, поне по паветата, на магистрала още не съм карал и за устойчивостта нямам наблюдения.
Задните амортисьори са чисто нови за 'нормално' окачване също Sachs, тях ги бях сменил преди пружините защото бяха изпуснали.
Старите пружини бяха с цветови код една зелена и една синя черта и в свободно състояние новите пружини са с около 1.5см по-дълги (старите пружини са се смачкали може би) но вероятно новите пружини не са по-твърди защото возията е по-мека.
Според описанията на ЕТКА може би товарния индекс на новите пружини '0YE' е маалко по-нисък от товарния индекс на старите, '0YF'.
Лепенката в нишата на резервната гума не съм я гледал защото нямаше смисъл а и там 'живее' газовата бутилка.
Добавям линк за ЕТКА като се надявам да не е забранено:
http://audi-club.md/etka-online
Новите пружини ги намерих доста трудно защото исках да са Sachs (защото сложих амортисьори Sachs преди това освен това тази марка я уважавам) а се оказа, че в България никой не ги предлага. Все пак ми ги доставиха и то на нормална цена за такива пружини 90 лв за бройка.
Според мен резултата е доста добър.
За заинтересованите бих добавил, че за смяната на пружините се наложи да използвам една скоба за пружини, за да свия старата пружина да я извадя и да свия новата да я сложа но се наложи и да откача амортисьора от долния болт.
Според мен използването на допълнителни 'плочки/втулки' за повдигане на нивото не е коректно.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Как да вдигна задницата на пасат Б5,5 комби?
Мнениеот hip-hopotam » Вто 24 яну 2017 22:12
Става въпрос за пасат 1.8т комби малко е застанал като немска овчарка (задницата е по-ниска от предницата).
Какви са вариантите за повдигане?Има ли подсилени пружини,кой какви е пробвал.С подложки става ли и някой пробвал ли е ?Има ли някъде в нета готови подложки да се продават?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Как да вдигна задницата на пасат Б5,5 комби?
Мнениеот pas1.8mi » Сря 25 яну 2017 10:23
Става перфектно с подложки за Опел Астра ! :c020
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Мнениеот ПАЧО-80 » Сря 25 яну 2017 19:29
:th_up И аз сложих такива
