Passat b5.5 2001 свети ESP и ABS
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat b5.5 2001 свети ESP и ABS
Мнениеот Pet_rov » Вто 05 сеп 2017 8:00
Вероятно си го направил, но да попитам за всеки случай. Закачи ли я после да изчистиш грешката?
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Вто 05 сеп 2017 11:58
Изчистихме грешката и след 20 метра ход пак светнаха лампите :dontknow . Обясниха ми, че може да е износване на венеца към главината или нещо от сорта (не съм запознат).
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 05 сеп 2017 16:04
А грешката е пак за същия датчик ли? Много странно ми звучи износване на гривната. Какво да и се износи? Тя изобщо не контактува с датчика, само се сменят прорез с плътен метал - нещо като все едно брои 0 и 1. Да не би самата букса на датчика да има лош контакт?
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 05 сеп 2017 17:16
Същата грешка...буксата я вадих и почиствах...никаква разлика. Погледнах и бушоните над акумулатора...смених средния с нов (той отговаряше за ABS ако не се лъжа), резултат - никакъв.
Pet_rov написа: Много странно ми звучи износване на гривната. Какво да и се износи? Тя изобщо не контактува с датчика, само се сменят прорез с плътен метал - нещо като все едно брои 0 и 1.
И на мен ми беше странно, тъй като го видях с очите си, че няма контакт между двата елемента :gruebel
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Съб 09 сеп 2017 9:20
Е, Колеги, моите мъки продължават. Колата беше оставена в сервиз, но и "моят" майстор не откри проблема и предполага, че явно се крие "някъде по кабелите". Само да вметна, че преди да я оставя напръсках леглата на бушоните над акумулатора с ВД 40, но ефект не се забеляза. Помагайте, че тези лампи ми бъркат в здравето като ги гледам.
Надявам се да се включат и колегите от Пловдив и да препоръчат някой "ел. специалист".
:love.vwclub
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Съб 09 сеп 2017 10:45
Да не е честия проблем с прекъсване на "маса" в ел. блока на ABS помпата? Но май го изписваше като грешка....
Или някакво друго прекъсване в този ел.блок....
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Мнениеот realprofesora » Съб 09 сеп 2017 11:04
При мен имаше грешка десен датчик, смених го с левия, грешката пак остана в десния. Проверих кабелите по схема, нямаше проблеми. накрая се оказа, че блока на абс се е мокрил и се е скапала платката. Смених го и се оправи. Затова като начало препоръчвам да се замени ляв с десен датчик, за да сме сигурни поне в датчиците.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Съб 09 сеп 2017 14:06
realprofesora написа:При мен имаше грешка десен датчик, смених го с левия, грешката пак остана в десния.
И това направихме...пак същата работа. Грешката винаги излиза на преден ляв датчик. А къде се намира този блок на ABS?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 10 сеп 2017 16:20
Не се занимавай с датчиците, ремонтирай блока на ABS-a и ще ти се оправи проблема. Намира се в двигателният отсек.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 14 ное 2017 11:42
Така...малко развитие по моят проблем. В събота времето не беше лошо и реших да се заема сам с въпросният модул. Стигнах до него след като свалих кутията на въздушния филтър. След 5-минутна мъка откачих голямата правоъгълна букса, поогледах, след това даже и духах :redface и си я закачих отново. Размърдах кабелите и сглобих всичко.
После се заех с буксата, вързана към бушоните над акумулатора. Откачих я, разтресох я, отново духах :redface :redface :redface и пак я закачих.
Запалих колата като светеше само индикатора на ABS, тръгнах и след като скоростта се покачи над 20 км/ч, индикаторът изгасна и вече трети ден двете лампи (ABS, ASR) не са светвали. Всичко си работи нормално :11
Един проблем по-малко...засега :aaa040
stoilz
Регистриран на: Съб 28 окт 2017 22:38
Автомобил: VW Passat B5 TDI 130hp
Двигател: 2001
Мнениеот stoilz » Нед 26 ное 2017 13:13
Аз имам подобен проблем и при мен явно е намесена кормилната уредба!
Вчера светнаха лампите, след няколко паления/гасенета и навиване на волана пълен десен/пълен ляв (така бях чел някъде) угаснаха!
Да ама не!
Лампите хубаво угаснаха, но почна да ми скърца кормилната уредба при завиване на волана надясно при ниска скорост или на място.я
Тепърва ще ходя да видят грешката и евентуално да ми проверят носачите, кормилните накрайници и *потреперване* рейката, и ще споделя, ако някой колега има същия проблем. Надявам се да не е от рейката, защото тропане няма и нивото на хидравличната течност не е мръднало.
