Passat B6 кормилна рейка-Проблем за сега РЕШЕН
Re: Passat B6 кормилна рейка-Проблем за сега РЕШЕН
Здравейте нов съм и незнам дали пиша на правилното място. Та имам проблем с рейка на вероятно на пасат б6, проблема е следния като карам градско никакви ядове нито тропане нито скърцана, но като покарам примерно 100,150 км. и изгася колата после да речем след пет минути като сложа на контакт и волана вибрира и се чува едно тропане като мръдна волана червена лампа на таблото с воланче и волана става тегав много тегав. После свалям клемата на акумолатора една цигара и всичко си е точно. Не съм я карал все още на диагностика, моля за съвет и насока
