пасат б6 колко е допустимата утечка на ток
passat123
Re: Колко е допустимата утечка за пасат б6
Мнениеот passat123 » Пет 13 юни 2014 22:31
Колеги искам някой колега да примери своята утечка .
Днеска на 3 пасат мерих същата утечка беше .
Кажете какво става и трите са са развалени . На края ще
изхвърля всички мутицети и всички уреди !
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 13 юни 2014 22:44
Предполагам си мерил със същия мултицет по същия начин.
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пет 13 юни 2014 23:34
Потърсих информация - при 10А обхват, грешката е между 2 и 3% за ниския клас уреди (какъвто колегата ползва). Това са 200-300мА грешка т.е. измерването на утечката така ще е крайно неточно (грешката е в пъти по-голяма от търсената стойност) . Вариант остава да се пробва метода на колегата с кабелите и ниския обхват, за да е по-точно. Грешките в ниските обхвати са между 0.5 и 1.2% , което при примерно обхват 200mА, е между 1mA и 2.4mА (незначителна грешка).
:beer
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 14 юни 2014 23:55
Писах го по горе и пак ще го напиша.
На този обхват не можеш да мериш консумацията при колите. Този прибор може да има 3% грешка но тя се смята не при обхвата а не при измерената стойност. Така че смятайте си грешката отново.
Blaze To Win
Регистриран на: Пон 05 яну 2015 19:20
Re: пасат б6 колко е допустимата утечка на ток
Мнениеот Blaze To Win » Пон 05 яну 2015 19:26
Здравейте колеги,тъй като съм новак във форума и реших да пиша тука...дано съм се ориентирал правилно...Значи изкам да питам дали е възможно да ми краде тока от комфорт модула...имам пасат6 и ми се губи тока 2А на час казаха ми че е от комфорт модула..ако някой има мнение да ми го сподели ще съм благодарен... :beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 05 яну 2015 22:04
Има 1 антики дето името започва с буквата Ц /Ц4313,4353 такива имам /.Аналогови стрелкови уреди / мултицети/ с огледална скала. Клас на точност 1,5 - на тях вярвам в такива случаи.
Пресен пример - в студа сега меря акумулатор с цифров брей 12,9в ,запалва и тръгва да зарежда -ужасТ цели 17,5 В.Ходя изравям антиката зареждането 14,1В , при въртене на стертер само 8,6в -смяна на акумулатора.
Е с цифровия лесно гледаш -отчитш. За аналоговия малко сметки.
Ток на консумация се мери поне след 15-20 мин след заклщчване. Оставяш прибора на по-висок обхват.
При мен модула заспива след 10 мин /има 2релета за време комутиращи и + и -
Blaze To Win
Мнениеот Blaze To Win » Сря 07 яну 2015 19:49
Благодаря ти много колега...измери го майстор и той ми каза че имам проблем,иначе си бачка перфектно модулчето но ми гълта тока...та въпроса ми е може ли такова нещо,да работи пък в същото време да ми изсмучи тока..? :)
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Чет 08 яну 2015 11:44
2A не може да се брои за утечка. Това си е консуматор 24W и със сигурност не е нормално.
Blaze To Win написа:ми се губи тока 2А на час
Ако това ти го е казал "майтора", сменяй го веднага, докато не ти е подпалил колата.
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Чет 08 яну 2015 11:59
В новата брошура на лидл има устройство за мерене на акумулатор.Предполагам с него може да се мери и утечка?
Blaze To Win
Мнениеот Blaze To Win » Чет 08 яну 2015 18:05
да но въпроса ми е като си работи нормално модула,поне на мен така ми се струва може ли да лапа тока..? и благодаря на колегите за обрнатото внимание :beer
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Пет 09 яну 2015 12:34
Здравейте,да си споделя и аз.
Вчера акумулатора ми сдаде ,,богу дух,, и се наложи да си купя нов.След покупката и монтажа отидох при еладжия,който ми замери дали си работи нормално динамото и дали има отечка някъде,накаква си/да завери гаранцията/.При заключен автомобил без никаква консумация било нормално да е 0.6 а.Моят красавец даде 0.8,но майсторът каза че не е проблем.
Това е.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 09 яну 2015 14:10
skromnia1970 написа:Здравейте,да си споделя и аз.
Това е.
Щом смята така майсторът :mhihi Тези стойности, които си написал са доста големи. 0.6А са 600 милиампера, при допустими 50... сам си го сметни, колко пъти си над нормата. Освен това съвременните автомобили ползуват алтернатори, а не динамо, има малка разлика :mhihi
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Съб 10 яну 2015 12:20
stefan4o написа:
Това е.
Грешката е може би в мен,като съм пропуснал да напиша мили ампер часа,не ампер часа.Който е имал интерес и мисъл е разбрал надявам се.
/извинявам се за пропуска/
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 10 яну 2015 12:37
Колега, пак си в грешка -ампер час е мярка за капацитет на акумулатора/ Ah/ .Утечката се мери в ампери /А/ или в mA, което е единици за ток.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 10 яну 2015 12:42
Без да се засягаш, ама всъщност ти продължаваш да пишеш глупости и нищо не ти се разбира.
Доколкото разбрах си имаш нов акумулатор със заверена гаранция значи всичко ти е наред.
Напълно възможно е обаче да са ти вписали такива числа в гаранцията, които да я обезсилват - правят го с усмивка на лицето и клиента си мисли, че всичко е наред.
