Passat 3BG 2003г. AVF - багажника не се отваря от бутона
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Passat 3BG 2003г. AVF - багажника не се отваря от бутон
Мнениеот novatora » Пет 01 авг 2014 11:55
Пръсни самата ключалка с контактен спрей. Данеби е позацапана от мръсотията и да прави магарии.
bubika
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 22:08
Автомобил: VW Passat B5.5 19.TDi 96kw
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Съб 02 авг 2014 12:40
novatora написа:Пръсни самата ключалка с контактен спрей. Данеби е позацапана от мръсотията и да прави магарии.
Самата ключалка няма смисъл макар,че съм я пръскал,но тя си е за за механичното задвижване от ключа ,което си е работило винаги.Въпроса е в ключето,което закрепено в самия патрон( с трите кабела,което оправлява сервизния и нормалния режим).Вчера го извадих даже оказа се лесно.Първоначално при всякакви комбинации със зумера на мултицета между трите извода не показа нищо,но после като го ударих в масата от яд :smile и взе да покзава някакви стоиности,а аз по принцип очаквах да свирне зумера,но все пак показа нещо,в средно ляво и в крайните.В средно дясно нищо.За сравнение пробвах ключето дето си е за бравата( където беше първоначалната причина ) то си свирна зумера на мултицета.Значи за мен е това ключе дето е в патрона, или има нещо вече по компа дето тряа се направи.
Ако има някой колега,които да измери на неговия патрон ключето,дали свирва (дава контакт) или какво показва,но едва ли има някой с отворена кора :redface
Или някой които продава на части и има задната врата,ако му се занимава.
Ето за това ключе става въпрос:
Последна промяна от bubika на Нед 03 авг 2014 11:40, променено общо 1 път.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Съб 02 авг 2014 15:30
Погледни тази тема да видиш как са се справили братушките.Грешката която ти дава при диагностиката е точно заради това ключе.
bubika
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Съб 02 авг 2014 17:12
Благодаря ти за линка,той колегата е правил диагностика аз не съм,но мен ми е ясно че е от него ключе и даже започнах да го чопля и аз да го правя,но после си викам,че първо ще проверя дали го няма някъде да го купя.Чак толкова не си струва да се занимава човек.Като гледам от братушките дето са го разглобили има един диод вътре,явно там ще да е проблема.
То при мен цялата чуденка е как като това ключе като небеше бутано въобще сега да се е развалило.Направи се само ключето на бравата,като преди това се отваряше от дистанционното и от предната врата.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Съб 02 авг 2014 18:14
Комфорт модула участва в цялата схема,има и едно реле коетоп е под волана и отговаря за отварянето на багажника!
Ако колите са ви комбита и са с комфорт модул 1J0 959 799A,ако ви е активирано вдигане на стъклата от ключа може да спре отварянето от бутона на шофьорската врата.Може да има и скъсани кабели.Възможно е и да е от микроключетата на положенията на ключалката.Може да е и лоша връзка между буксите...
Вариянти много,аз бих свалил кората под волана.Намирате релето и му махате капачето и ръчно натискате котвата.Ако не се отвори,има проблем в моторче,или кабели....Ако се отвори,комфорт модул или връзки/микроключета....
bubika
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Нед 03 авг 2014 16:40
Колега виждам че ги разбираш нещата.Не знам дали си прочел всичките ми постове,но преди да разглобя бравата на задната врата за да направя ключето,колата се отваряше от дистанционното и от шофьорската врата(явно съм бил в сервизен режим).Между другото колата я имам от месец някъде и не и знам още всички чалъми.Как от едно разглобяване на бравата САМО( и пак казвам ключето си работеше просто пластинката дето трябва да го натисне се беше поизкривила),ще се счупи релето дето викаш или пък този прекъсвач дето е на патрона(където пък аз го обвиних).Нищо не е пипано друго.
TUISTERa
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 9:19
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Асеновград
Мнениеот TUISTERa » Вто 05 авг 2014 21:17
Обяснението е много просто - дошло му е времето :)
bubika
Двигател: AVF
Мнениеот bubika » Пон 08 сеп 2014 22:02
Vag_activator написа:Комфорт модула участва в цялата схема,има и едно реле коетоп е под волана и отговаря за отварянето на багажника!
Кое е релето?
harjar
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 12:54
Автомобил: pasat b5.5
Местоположение: lom
Мнениеот harjar » Чет 20 ное 2014 18:39
250 лева е кочето за багажника на седанов пасат преди малко проверих
harjar
Местоположение: lom
Мнениеот harjar » Чет 20 ное 2014 18:42
И на мен не ми работи копчето на багажника отварах модула прегледах кабелите и всичко е ок.но копчето на багажника не работи и не зная какво става.Отваря се само от копчето на вратата седан ми е пасата 2001година.
harjar
Местоположение: lom
Мнениеот harjar » Чет 20 ное 2014 19:13
Не знам модула дали е оригинален номерат му е 1СО959799В това е за седан 101 коня помпа дюза
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пет 21 ное 2014 10:54
На мен пък от няколко седмици не ми работи микрето в механизма на петата врата. Отварям си я нормално но никъде не се отчита, че е отворена. Плафона също не свети. Ако отключа колата от централното и отворя багажника, след 30 сек. колата се заключва. Май и аз ще трябва да свалям бравата или да изведа отделно ключе някъде по вратата за да се отчита отварянето (така направих с шофьорската врата преди година и половина и още нямам проблеми с нея).
harjar
Местоположение: lom
Мнениеот harjar » Съб 22 ное 2014 23:39
В моргата има ключе за вратата колега
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пон 24 ное 2014 9:32
Така ще е. Само да се стопли малко времето, че в тоя студ хич не ми се правят гимнастики. Това означава напролет. Дотогава ще карам така.
harjar
Местоположение: lom
Мнениеот harjar » Вто 25 ное 2014 23:15
Нов модул и проблема се реши сега багажника си е ок.
