Passat B5 плафоните на две врати не светят-не е от крушките
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Passat B5 плафоните на две врати не светят-не е от крушк
Колегата Хаху имаще проблем с плафоните подобен на твоя, ама не съм го виждал от месец и незнам как и дали го е оправил.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
Пробвах тази сутрин - при отваряне на въпросните врати не ми светва плафона в купето.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Плафоните в купето са свързани към микроключетата в бравите. Когато те са неизправни не светят плафоните. Аз реших моя проблем с външно ключе като при жигулите. Вече 3 години нямам ядове.
- Прикачени файлове
- a9e977e4d2212181.jpg (2.58 KиБ) Видяна 1705 пъти
novatora
Монтирането става с 2 дупчици на вратата или гредата. Мойте са монтирани на вратата но аз имам снимка от гредата ето.
- Прикачени файлове
- a76cafce3db45825.jpg (7.35 KиБ) Видяна 1702 пъти
- parno
извадих комфорт модула - не е от изгнили спойки или такива работи
изобщо не изглежда да е мокрен и т.н. остава да са ключетата във вратите
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Здравей колега,имам същия проблем като твоя. Вече 2-ри месец се боря с проблема и накрай разбрах,къде е баламача. След каране на колата,при всеки маистор които вика,че ще реши проблема се оказаха микроключетата. От вчера,започнах всякакви варианти. Пробвах с друг комфорт-модул,няма промяна,пробвах с друг плафон,пак няма промяна. Днес един маистор ме убеди,че проблема е в ключетата. Реши,че ще се съглася да ги прави,след като се занимава втори ден с мен,но му отказах.... На врата да я разглоби/смени ключето/сглоби вратата,иска ми по 60 лв... Само 240 лв. за маисторлъка,отделно 8 ключета по 10 лв.... Та,сега вече като разбрах окончателно,къде се крие проблема трябва,намеря само човек които да вземе по-тънка цена... При теб съм сигурен,че са тези проклети ключета... :@
П.п. Дори свалих тавана тъй като мислих,че има прекъснат кабел някаде... ама уви къде бил проблема...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
1 то ключе в бравата е за индикацията на таблото, а другото за ЦЗ.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
novatora написа:Монтирането става с 2 дупчици на вратата или гредата. Мойте са монтирани на вратата но аз имам снимка от гредата ето.
Колега можеш ли да обясниш как стоят обаче нещата с двата кабела,които трябва да свържеш към въпросното ключе?Как стигна до тях,какви са по цвят,как ги разбра кои са,два ли са или само един плюс прекъсваш? От маншона ли стигна до кабелите?Въобще процедурата малко по-ясно?
Питам понеже при мен само задните врати правят порблеми.Едната не реагира при отваряне и не светва нищо,а другата реагира и светват плафоните,но пък отдолу във вратата не свети лампата в краката като слизаш.Мерих отдолу тези плафончета и на едната дава 1волт.На другата 7-8 волта.От къде може да идва този пад на напрежение?
novatora
Re: Passat B5 плафоните на две врати не светят-не е от крушките
Колега лошото е че аз не съм извършил процедурата и не знам кои кабели са. Ходих на електричар. Като съм свалял кората ми е правило впечатление че отиват кабелите от ключето към бравата. Нали на нея има микре- микро ключе. Данеби да е изолирано то и да е закачен новия механизъм? Трябва да отида и попитам майстора, но дали ще иска да си издаде магарията не знам.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Причините са конфорт модула който е доло в краката кабели копчето на вратите бушона колкото и тъпо да звучи . Проверяваш тези неща едно от всичките трябва да е .
По преди всичко вземш мутицета и мериш на всчкаде какво се случва .
