Passat B 5 1.8 T колата е мн. тромава на старт
cukata
Регистриран на: Чет 28 авг 2014 9:10
Re: Passat B 5 1.8 T колата е мн. тромава на старт
Мнениеот cukata » Нед 19 окт 2014 18:54
А е качвана на компютър и грешките са изчистени
cukata
Мнениеот cukata » Съб 08 ное 2014 7:05
Здравейте колеги, до колко оборота трябва да държи 0.6 бар.
cukata
Мнениеот cukata » Съб 08 ное 2014 13:07
До колко оборота трябва да държи 0.6 бара
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Нед 09 ное 2014 3:32
Ако си с к03 и (150 коня) след 4800-4900 оборота трябва да пада налягането колега
cukata
Мнениеот cukata » Нед 09 ное 2014 13:44
Да 150 коня е, но налягането почва да пада още при 3000 оборота
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Чет 26 фев 2015 14:29
Какво стана колега,оправи ли колата.Налягането което трябва да прави колата,ако е напълно здрава е 0.6 бара пик и след това да държи 0.5 бара до към 5000 оборота.Има вероятност ако си проверил всички клапани и турбо пътищата,проблема да е в геита на турбото.
cukata
Мнениеот cukata » Чет 26 фев 2015 16:36
Здравей колега, ами започна да дига до 0.6, но на 4 хил. оборота съм на 0.4. Надувах системата с въздух и намерих два маркуча скъсани. А какво е геит ?
manchorov
Мнениеот manchorov » Чет 26 фев 2015 19:01
Геита е кръглия метален клапан на самото турбо с едно лостче зад него.Когато той не е наред разтоварва налягането,и от там може да не надува достатъчно.(или по точно турбото може да си надува нормално,ама да не държи налягане заради прецакан геит)Разбира се възможно е и да се е запекло лостчето на геита и вместо да отваря по рана да не отваря и да пренадува турбото.Аз също имам един дръгел с 1.8 турбо и при мен прави пик 0.6 но много бързо пада и държи 0.4.Не че се занимавам с тая кола ама чат пат ме дразни и се чувъркам.При мен единственото което може да ми прави тези мизерии е точно геита.Но не мога да го позатегна малко без да се свали турбото.
cukata
Мнениеот cukata » Чет 26 фев 2015 20:39
Ами точно и на мен ми прави така… прави пик пада на 0.4 и го държи така. А как мога да разбера най лесно дали е прецакан този геит
manchorov
Мнениеот manchorov » Чет 26 фев 2015 20:53
Аз съм свалял турбото сума ти пъти и се съм се опитвал да го регулирам,но при мен ,ако въобще е от това проблема мисля че самата вратичка в турбото не е наред.Иначе до колкото съм чел в нета се сваля турбото и с компресор се надува геита там където влиза самия маркуч,и се гледа вратичката отзад в турбото да почне да отваря на 0.3-0.4 бара и да е напълно отворена на 0.6 бара.Малко тъпо го обяснявам дано да си ме разбрал.След това като го настроиш затягаш предната и задната гайки които са на лостчето зад геита,и би трябвало да си готов.
cukata
Мнениеот cukata » Пет 27 фев 2015 0:44
Ами ще опитам, аз имам още един такъв пассат и имам доста резервни части :)
manchorov
Мнениеот manchorov » Нед 15 мар 2015 17:49
Колега моята кола я оправих и сега върви на пушка.Щом имаш части смени дросела и го адаптирай.Друго което на мен ми правеше проблем е клапана които връща бензиновите пари от резервоар в двигателя.При мен не работи коректно и остава отворен чат пат,и прави вакум в резервоара,което според мен бърка смесите на колата.
Zankow
Регистриран на: Пон 10 ное 2014 13:44
Мнениеот Zankow » Пон 16 мар 2015 21:03
Здравеи колега искам да те попитам дали ще ми направиш една услуга.Много ще съм ти благодарен и аз имам пассат б5 1.8 Т с АЕБ мотора от 5 месеца вече но започна да дрънка катализатора и да спъва колата един път дърпа един път не.Каде ли не ходих и питах и ми казват че няма заместител на катализатора а трябва да го правя сам.Ако може да ми снимаш твоя и да ми кажеш от къде си го взел или как си го направил.Ще съм ти много благодарен. :bowdown :bowdown
cukata
Мнениеот cukata » Пон 16 мар 2015 22:13
Здравей, ами моя катализатор е премахнат. Бумбалото където е катализатора го сваляха резаха го извадиха катализализатора и го завариха.
