Passat B5.5 - съединителя ли замина?
rumenski
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
Автомобил: 2002 Passat B5.5
Двигател: 1.8T 170hp AWM
Местоположение: Добрич
Re: Passat B5.5 - съединителя ли замина?
Мнениеот rumenski » Вто 07 окт 2014 9:33
Непременно прегледай вторичния цилиндър(помпа). За голямо съжаление е наврян на твърде невъзможно място - над скоростната кутия(по спомен) и е от-вра-ти-тел-но. Аз затова моя го смених без причина като сменях съединителя.
Пасат б5 и 5.5 по принцип си отделя високо. Аз моя оригиналния съединител го смених, защото притискателя беше деформиран и имах вибрации при потегляне. Феродовия диск имаше още поне 100 000км живот. Сложих SACHS. Педалът ми се промени драстично като лекота на натискане и връщане. Точката на отделяне обаче не помръдна!!! Бях шокиран! Височината на педала при която съединителя зацепва НЕ ПОМРЪДНА! И до ден днешен си е все там - малко над средата. Така че, такива са нашите съединители.
martin_284
Регистриран на: Вто 12 фев 2013 20:47
Автомобил: Vw passat b 6
Двигател: 2000 Tdi
Мнениеот martin_284 » Съб 11 окт 2014 14:46
rumenski написа:Непременно прегледай вторичния цилиндър(помпа). За голямо съжаление е наврян на твърде невъзможно място - над скоростната кутия(по спомен) и е от-вра-ти-тел-но. Аз затова моя го смених без причина като сменях съединителя.
Малко над средата да. Явно не си карал с износен феродов.Като го отпуснеш напълно и тогава зацепва. На това му се казва износен.Точката на отделяне няма как да се промени при теб , ти са си каза че фероодивия ти е бил като нов.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 11 окт 2014 15:04
При тази кола нито става по твърд нито отделя по високо колкото и да е износен феродовия диск
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Съб 11 окт 2014 15:45
И аз това им говоря , но кой да слуша.
rumenski
Мнениеот rumenski » Съб 11 окт 2014 19:29
но става по-твърд с остаряване на притискателя. По това може да се съди колко износен е феродовия диск.
martin_284
Двигател: 2000 Tdi
Мнениеот martin_284 » Вто 28 окт 2014 6:47
IRRITATING написа:При тази кола нито става по твърд нито отделя по високо колкото и да е износен феродовия диск
Иска ти се. Явно и ти не си срещал ИЗНОСЕН феродов. ДОСТА такива съм направил г/д знам за какво става на въпрос...
