пасат б4 аек 1.6 101 няма мощност
oldi
- Регистриран на: Пон 21 апр 2014 18:08
- Автомобил: wf pasat variant
- Двигател: 1.6i AEK
Re: пасат б4 аек 1.6 101 няма мощност
Колеги от както съм я купил така си върви с газов инжекцион е разхода варира между 12 и 14 литра на 100 грацко за съединителя не знам в какво състояние се намира отделя след средата и зацепва добре !!!
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Имах сходен проблем преди време. Виж ако може да те насочи. Махнах тогава и поплавъка и всичко отвътре.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=242465&hilit=+%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8
oldi
При мен проблема е че няма разлика между бензин и газ върви си еднакво,иначе изчетох темата и установих че и аз има какво да погледна по газта.Но тъй като нямам гараж ще изчакам да се позатопли малко.
oldi
Колеги здравейте малко с закъснение но поне имам напредък.Значи проблема беше че на филтъра за картерни газове липсваше една скоба от там дърпа въздух и оборотите играят.Дебитомера ми е за смяна и филтъра за картерните газове също.Бензиновото време ми беше при загрл двигател 4 мс снижихме го на 3.5 което горе доло е добре според маистора.За момента е тва като сменя филтъра и дебитомера ще пиша отново поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 53 госта
