пасат б4 1.8 моно абс не пали
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: пасат б4 1.8 моно абс не пали
Мнениеот vladovelin » Съб 03 яну 2015 20:40
Буксата на помпата, която си откачил, двата по-дебели проводника са захранване на помпата, а двата по-тънки за мерене нивото на бензина.Захранването трябва да е 12v или колкото ти е на акумулатора.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 03 яну 2015 20:50
Кратък импулс е секунда - две обаче
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Съб 03 яну 2015 21:04
тя помпата не е спряна работи си и като съм на газ,трябва да има постоянно напрежение според мен
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 03 яну 2015 21:12
А, така на запален двигател да, иначе като и дадеш контакт само импулс докато направи налягането на горивото :th_up
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Съб 03 яну 2015 21:27
днес като откачих буксата мерих и ми даде 9волта, а на акумулатора 14. нещо маи се губи тока по трасето
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 03 яну 2015 23:10
Колега, запали мотора на газ, извади бушона на бензиновата помпа и премери колко волта идват до него.Ако и на предпазителя е 9v може контакта на релето на бензиновата помпа да е нагорял.ако е нормално напрежението при свален предпазител-може да има утечка от протрита изолация на проводник между таблото и буксата на бензиновата помпа.
Това го направи при откачена букса на помпата.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Нед 04 яну 2015 11:40
колега замерих при бушона е 14в.и при буксата е 14в.явно вчера нещо не сам замерил правилните пинове.Остава смяна на помпата но май ще е при майстор,че имам бонус монтирана метанова бутилка,която захапва 4-5 см от отвора за помпата.Един колега има помпа от пасат б5 1.8 125к дали ще пасне на моя?
Последна промяна от IvanMan на Нед 04 яну 2015 13:17, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 04 яну 2015 13:15
Не виждам смисъл да ходиш при майстор.
Най-големия зор ще е да свалиш "бойлера" и да отвиеш пластмасовия капак,който затваря помпата отгоре.
За капака-вземаш едно дървено трупче и почваш да биеш с чука обратно на часовниковата стрелка.
Не мисля,че помпа от В5 ще стане.
