Passat b3 1.8 mono 92г. - проблем със съединителя.
ginevs
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 16:40
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: AAM 1992
Местоположение: София/Варна
Re: Passat b3 1.8 mono 92г. - проблем със съединителя.
Мнениеот ginevs » Пон 14 дек 2015 16:33
radotom написа:На тези и следващите модели Пассат съединителя е с помпи.
2 помпи - горна и долна.
Те работят със спирачна течност, от същото казанче, от където се взема спирачна течност и за спирачките, само, че щуцера е малко по-нагоре.
За това спадне ли нивото на течността - първо дава фира съединителя. Симптомите са точно описаните от теб.
Разбира се, винаги може да е заминала и някоя от помпите, но това е вече последваща проверка.
Ако наистина нивото на течността е спаднало, проверете от къде се губи, че после тенекии и здраве трудно се ремонтират :udivitelna
А течността не я доливайте - сменете я!
Впрочем, има и Пассати В3, които са с жило на съединителя.
1.6 моно е с жило
Има и 1,8 с жило :
ginevs
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ginevs » Пон 14 дек 2015 16:39
Ако е с жило, най-вероятно му е остаряла вътрешната обвивка, т.е. жилото се състои от метално жило, около него има нещо като пластмасова шлауфка и най - отгоре е това, което се вижда. С течение на времето пластмасата се втвърдява и започва да се троши, което и затруднява движението на жилото. Поне при мен беше така. Дано съм бил полезен.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 14 дек 2015 17:00
ginevs написа:Има и 1,8 с жило :
Няма как да му пропада педала ако колата е с жило
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 18 дек 2015 20:57
Не е с жило, с помпи е :th_up На горната по-голямата част е в купето затова първоначално не съм я виждал. Педала пропада като го задържа по-дълго в точно определена позиция - явно там помпата е по-износена или ръждясала. Казаха ми че ако проблема е в долната помпа ще изтече течността, затова мисля да почна с горната помпа. Има ли нещо специфично при свалянето и ?
Dushko
Регистриран на: Пон 28 май 2012 7:33
Автомобил: Passat B 3 1.8 mono 90 cc
Двигател: 1992
Местоположение: Lovech
Мнениеот Dushko » Чет 20 апр 2017 10:33
Здравейте колеги,и при мен се появи подобен проблем. Педала ( не всеки път) като си отпусна крака на него и започва леко да потъва и отделя до ламарината,само 1-2 пъти да напомпа и си работи нормално. Течността не се губи и на помпите не се вижда да е омаслевено. Каква може да е причината,дайте съвет ?
БЛагодаря ви !
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Чет 20 апр 2017 11:27
Тръгнала помпа, горна или долна все тая е, сменят се комплект (желателно е )
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Чет 20 апр 2017 11:50
Причината е някоя от описаните по горе ! Свали помпите и ще видиш коя е заминалата ...
Dushko
Двигател: 1992
Мнениеот Dushko » Чет 20 апр 2017 12:38
как да разбера в коя от двете е проблема,какъв е реда на действие ?
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Чет 20 апр 2017 13:51
Както ти казах желателно е да се сменят и двете( ако имаш възможност), защото след като смениш прецакана, в повечето случаи след това протича и уж здравата. Около 30лв е всяка помпа ако се чудиш за цифрата де
Dushko
Двигател: 1992
Мнениеот Dushko » Чет 20 апр 2017 16:37
Колега,ами аз питах за цени и ми казаха,че (от по-евтините) горната помпа е 95 лв, а долната 67 лв марка LPR - Италиянски
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 20 апр 2017 16:59
Колегата по-горе ти е посочил цена за помпа втора употреба! :c020
Dushko
Двигател: 1992
Мнениеот Dushko » Чет 20 апр 2017 17:02
Ааа,ясно,ама каква е целта да дам 30 лв и да се окаже, че е като мойта(заминала)
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Чет 20 апр 2017 21:30
При теб определено изглежда, че проблемът е в горната помпа (тази, която е при педала).
Аз искам да попитам - нали има ремонтни комплекти - гумичките на помпата, за около 10-тина-15лв..
Някой ползва ли такива, има ли успеваемост с тях, вършат ли работа в повечето случаи?
Кога си струва да се пробва такъв ремонт: всеки път, при симптоми, като на колегата по-горе, или първо трябва да се свали помпата, да се разглоби и да се гледа дали има деруги по цилиндърчето. Ако се окаже, че трябва да му правим и хонинг, по-скоро търсим друга помпа, а ако цилиндърчето изглежда добре, може да сменим гумичките и да видим дали ще стане? (и читави ли са ремонтните гумички - кои марки са добри?)
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 20 апр 2017 21:37
Има гумички, но в повечето случаи за да се стигне до пропускане през гумичката, проблемът е основно в стените в които гумичката уплътнява. Заради хигроскопичнаат спирачна течност и това, че се заседява сериазно в двете помпи, като не се сменява с години, страните на цилиндъра корозират и се получават малки язвички. В такъв случай и да смениш гумичките, през язвите пропуска пак
dreadx
Мнениеот dreadx » Чет 20 апр 2017 22:05
А някой знае ли от къде може да си купя такъв инструмент? Някой ползва ли такива за рециклиране на помпи?
В смисъл има ли го на българския пазар с размери като за помпа, и от къде да си поръчам? - търсих по нета, има някакви, ама така и не съм сигурен дали ще станат за спирачки и помпи на съединител. - у нас, знаете, гледат предимно да внасят и продават общи работи, които вървят, а не специализирани инструменти, дето едва ли много се търсят.
Ето тук е описано как се прави рециклирането на цилиндърче на такава помпа: http://mgaguru.com/mgtech/hydraulics/ht205.htm
