пасат Б5 странен теч на черночервено масло под двигателя
- markoscbr
- Регистриран на: Пон 19 ное 2012 19:32
- Местоположение: Stara Zagora
Re: пасат Б5 странен теч на черночервено масло под двигателя
бе разбрахме се с 2 думи ми сега трябва да си го сменям ма ми предстои отново път и след като се върна и го сменям ще се справим и с това
- markoscbr
здравейте колеги тампона е сменен с новия в моето гаражче смяната му трае около 2.30 мин но трябваше да се разкачат филтри и от едната страна болта на скоростната кутия аз си го смених ако някой се интересува да ми пише
marto1bg
- Регистриран на: Пон 20 авг 2007 20:54
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8 125hp
Обясни в темата де. Моя днес видях, че се е разделил на 2 части и трябва да се сменя. Какви инструменти ползва? Колко струваха частите? Какво се разкача преди да се повдигне двигателя?
- markoscbr
расбира се колега ще ти обисня , сваля се филтарната котия въздушния до положение да можеш да бръкниш и да отвиеш гайката на тампона която е с ключ 13 отдоло има същата подпираш на моста с трупчета здравия тампон да не би като вдигаш и натовариш здравия и да му текнат чорбите , след това вземаш трупче и го подпираш на питата на разваления тампон който ще сменяш и с крик навдигаш двигателя но гледаш крика да не опира по моста и по щанги защото се вдига цялата предница за предпочитане е да отвиеш болта на скоростната котия без да го вадиш навдигаш внимателно двигателя и тампона охлабва и така докато го извадиш има един отвор на самия тампон който трябва да го сложиш пак на същото място нещо като контра ли е или като изпоскател на маслото като се спука но си го постави на същото място това е дано да съм бил полезен
- markoscbr
забравих да пиша за частите тампона ми струва 43.73 взех го от една фирма димитров пловдив www.DBK-DIMITROV.COM всичко е ново
