пасат б3 виещ заден лагер на барабана последствия ?
Dpop
Автомобил: VW
Re: пасат б3 виещ заден лагер на барабана последствия ?
Мнениеот Dpop » Пет 20 фев 2015 15:24
Ако продължиш да се движиш така има опасност от превъртане на вътрешната черупка на лагера и надиране на шенкела, с др. думи оста на която се нанизва барабана с лагерите.
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Пет 20 фев 2015 15:27
Колега барабана го смених, веднага след като прочетох първите отговори на темата след като я бях пуснал. Смених го в понеделник на 16.02.2015 г. :th_up Благодаря още веднъж на всички колеги отзовали се с отговори и съвети. Да сте живи и здрави да учите такива млади и неуки като нас :a045 :love.vwclub :beer
silent
Мнениеот silent » Пет 20 фев 2015 16:56
навремето преди много години с преебан лагер с пълна кола ходих до морето и се върнах....кофтито беше че в два различни квалитетни сервиза майсторски ми смениха първо единия преден лагер после другия преден лагер за да се стигне дотам аз да си сменям проблемния заден лагер за 20лв на улицата...един от поредицата случаи които тотално ме отказаха от ползването на квалифицирана сервизна помощ...
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Пет 20 фев 2015 23:08
Отидох при майстора и му викам сменяй заден десен лагер. Точно същия го сменях както споменах април 2014 година. Той докато вдига на подемника колата ми вика: "Ама ти сигурен ли си, че е задния десен лагер". Аз му отговарям: "Сигурен съм на 100%". Завъртя колелата и той вика: "Верно, че е десния". Значи колата от като съм я взел левия не вие и не ми прави проблеми, само десния - заотзаде говоря да знаете. Та този лагер от април 2014 до ся докато го сменя за втори пореден път съм минал 8800 км някъде приблизително, а вие от поне 3 месеца значи е изкарал 5000 км и се е развил за смяна. Така карах остатъка от разликата до 8800 км докато го сменя в понеделник на 16.02.2015 година. Значи 3800 км съм карал с виещ лагер, като колкото повече време минаваше, толкова скоростта при която започваше да вие яко със всичка сила намаляше (сигурно изпада в резонанс когато започне да вие, явно съвпада скоростта на колелото и скоростта при, която се получава максимално звучене от въртенето на гумата- поне аз нещо такова си го обяснявам по научно му :gruebel ). Та отначало виеше като вдигна 100 км в час, после падна на 80 км в час виеше яко, докато преди да го сменя не ми виеше още в градско като карам 60 км в час яко виеше. А повече от 100 км ме беше страх да вдигна с такъв виещ лагер, когато скоростта на виене падна до 60 км в час. То като вдигнеш повече се губи някъде шума, но явно тогава колелото се върти направо на магия. Ако спре рязко както викат демек да блокира колелото и да спре да се върти, задно колело може ли да ме метне в нивата ? :bowdown
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 21 фев 2015 8:49
Младо момче си и нещо научната част ти е избягала в последните разсъждения, пусни едно гугълско търсене за "циментация" и ще ти се изясни виенето при различните скорости
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Съб 21 фев 2015 11:07
Точно това циментация колега съм го учил в първи курс по материалознание. Това е за стоманите и желязовъглеродната диаграма. за закаляване и отвръщане на металите. Но не мога зацепя къде е връзката с лагерА, освен че лагера е изработен и той от метал.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 21 фев 2015 11:32
Като падне циментацията почва да бучи щото се променя профила и допирния състав на търкалящите се елементи или нещо такова.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Вто 24 фев 2015 7:24
Цементацията е дифузионно насищане на повърхностния слой на металите с въглерод при висока температура.Има плитка- няколко десети и дълбока към 1,2-1,3ммПрави се с цел да се осигури достатъчно количество въглерод в химичния състав на метала/ниско въглеродните стомани/за да може да се получи закалка с висока твърдост 60-65 HRC,която обезпечава висока износоустойчивост.Като се появят язви-или така наречената паднала цементация ,контакта между повърхнините силно намаля ,и се появява характерния шум.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 24 фев 2015 10:26
Един приятел навремето така тръгна за Варна,щото не му се даваха 30лв/тогава/ за лагер.Колелото го изпреварило по магистралата,та познайте колко се бръкна за пътна помощ и нови части.
На мен пък много лесно почнаха да излизат лагерите от оста,като ги сменям/друго вследствие от затягащ лагер/,та есента си смених и осите.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 25 фев 2015 9:37
Тоя проблем се решава с 3 почуквания на 120 градуса приблизително със секач по оста под лагера. Напълно достатъчно да крепи лагера на мястото му, те все пак не се набиват там, а влизат "сито"
Сега, ако е избоксувал лагер и е отнесъл половин - един милиметър от оста е ясно че това няма да сработи
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 25 фев 2015 11:27
Ами м0-20 майстор гледа и показа липсата на въпросната циментация..Но пък и осите са по 20-тина лева,няма лошо да се сменят на 20 тина години,след като чакаме лагера да заглуши мотора,че да го сменим.
