Passat B5.5 2002г. AWX 131 к.с. Въпрос за джанти?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: Passat B5.5 2002г. AWX 131 к.с. Въпрос за джанти?
Мнениеот betaserk » Съб 11 апр 2015 19:19
Ето снимки! Сложих ги в другата ми тема за моя пасатко... http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=83&t=430529&p=4305971#p4305971
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Съб 11 апр 2015 20:05
Колега,ти сам си си отговорил - ЕТ 37(това е оригиналното ЕТ на Б5.5 ) срещу ЕТ 45 (То е за Б5 ) ,8 см.разлика .
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Съб 11 апр 2015 20:43
милиметра
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 11 апр 2015 21:46
За 5.5 го дават 40 колега, 37 е за 15" Аз според моите 16" са ЕТ45 и според този сайт който съм дал някъде из темите излиза, че разликата от старите ми е 5 мм, навън и 5 мм навътре. Ако бяха 40 щяха да са навън с още само 5 мм. с една дума с 1 см повече от 16-те.
Колко мм фланци ще ми трябват за да излезнат колкото трябва навън, нито да е много нито да е малко?
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 12 апр 2015 0:47
Аз бих сложил отпред 13мм , а отзад 20-25мм фланци :) И работата заспива :) Това при положение ,че неискаш да личи че са издадени навън.
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 12 апр 2015 13:53
Ще сложа рулетката на гумата горе и ще видя колко има до калника, предполагам трябва да е малко преди калника, не искам да ми излиза или удря на калника или да стои все едно е на километри навън. Някой ако предлага евтини фланци :wink да пише или звънка, мераклия съм да излезнат джантите още малко навън :11
miro_penev
Регистриран на: Вто 30 юли 2013 19:41
Автомобил: Vw Passsat B 5.5 TDI
Двигател: AVF 2004
Местоположение: Равда-Бяла-Варна
Мнениеот miro_penev » Нед 12 апр 2015 19:05
Колеги, да има надежден майстор на фланци за пасат 5.5 мисля си отпред 15 мм отдзад 22 мм с 225/50 на 17 цола :)?
Предварително Благодаря
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 12 апр 2015 20:45
В olx има хора който предлагат услугата, аз се чудя обаче колко мм да са моите, незнам :gruebel
Колега, твоите джанти колко ЕТ са? Ако са 45 като моите и като сложиж фланци покажи с някоя снимка как стоят! Тук имам едни комшии с едно ауди а4 2001 нагоре модел със същите джанти и с едно а6 пак със същите джанти и са им доста навън, като ги мерна ще ги питам имат ли фланци и колко мм са! Днес минах покрай а6-то обаче нищо не видях и ми беше неудобно да се зверя в на човека колата, че да не помисли че я крада и да ме подгони :newsm66 :mrgreen
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 12 апр 2015 22:02
нищо няма да разбереш така , аудитата са сметнати за различно от твоето ЕТ и са с различни калници. Няма как да добиеш представа.
miro_penev
Двигател: AVF 2004
Мнениеот miro_penev » Вто 14 апр 2015 9:49
betaserk написа:В olx има хора който предлагат услугата, аз се чудя обаче колко мм да са моите, незнам :gruebel
Именно там намерих мастор, само се чудя дали няма да опират.
Днес ще пускам лазерния нивелир да замеря колко могат да излезнат без да опират (от идеално равните БГ пътища ;))
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 14 апр 2015 11:03
Аз се чудя дали да не сложа само 5 мм отпред, защото са си ок, само дето ако искам гуми 225/45 ще опрат в окачването и затова и отзад вече трябва да измеря, мисля си за 20 мм обаче и аз като теб се чудя да не удари.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Съб 18 апр 2015 7:34
Аз съм с пасат 5.5 и джанти от ауди алроуд 205/55/16" ет 16.Гумите доволно изкачат навън и не опира никъде и натоварена.Недостатъка е че се цапа много колата щото предните гуми хвърлят директно на калника.
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 18 апр 2015 10:37
Точно затова се чудя и за, да не цапа много предполагам отпред 5 мм и отзад 10 мм ще стане с една идея по добре, на старата ми кола гумите излизаха много и боята там се беше изтрила от всичката кал и пясък която се удря по боята.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Съб 18 апр 2015 10:48
С 5 и 10мм фланците няма как да имат центриращ ръб и джантата няма къде да легне , освен само на болтовете , което не е много хубаво. За да има ръб фланеца , трябва да е поне 13мм
betaserk
Мнениеот betaserk » Съб 18 апр 2015 11:52
Вярно, колега не помислих за това, ами значи отпред може да не сложа, но пък ако искам гуми 225/45 ще удрят на окачването, да си търси 215/50 но те пък се намират по рядко, ще търся такива и ще сложа само отзад 13 мм и готово! :censored2 си и дилемата :banghead
