Пасат б4 ,1.8 давене
stef977
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 11:52
- Автомобил: Пасат б3
- Двигател: АБС
- Местоположение: sofiq
Re: Пасат б4 ,1.8 давене
Колега намери ли някакво решение на проблема.При мен е по същия начин - мотора е АБС и като загрее на 90градуса пали много трудно и на бензин и на газ. Иначе работи много добре и на двете горива и дава приличен разход. Пробвах с друг температурен датчик - същата работа.
lubo_svetl
- Регистриран на: Сря 31 дек 2014 18:53
Все още не ,сега дали е от топлото време не прави проблеми.
pacho109
- Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
- Автомобил: WV passat 1.8 ABC
- Местоположение: Кърджали
Тази сутрин след дъжда не запали и реших да сменя бобината.Взех втора употреба ,но германска !Сега работи,като часовник.Старата е някакво менте,пише итали,но най-вероятно е турска!Искрата и беше много мижава!Тази новата от 2 см пробива искра като приближа централния кабел към маса.Със старата от 3-4 мм и то едва- едва!Така я хванах!Иначе и аз имах проблеми при студено не палеше,както и при много горещо гаснеше по сфетофарите!
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 73 госта
