Passat B3 1,8 ABS 1993 г. проблем със запалването
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Passat B3 1,8 ABS 1993 г. проблем със запалването
Мнениеот инжектопляктор » Вто 12 май 2015 0:24
zak-64 написа:Здравейте колеги !
Извади кабела, който отива в делкото. Дай го до метална част на колата/двигателя. Кажи на някой да опита да запали. И виж дали има искра. Ако искаш може и с ръка да го пипнеш, просто ще те удари някой киловолт, няма да умреш, освен ако нямаш сърдечни проблеми. Да си сигурен, че бобината е умряла. И земи направи ако трябва трампа с някой кабел на свещите за пробата, де да знам тия кабели лесно ли се прокъсват вътре.
Между другото - аз от коли много-много не разбирам. Ако някой нещо си мисли, че съм писал някоя простотия, да не ме взима като релевантен фактор. :gruebel :no
zak-64
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
Местоположение: Tytrakan
Мнениеот zak-64 » Вто 12 май 2015 14:40
От бобината идва ток към делкото, но няма искра както на главния кабел от бобината към делкото така и на кабелите на свещите. Кабела от бобината към делкото е измерван със уред и страната към делкото показва, че идва ток, но пък защо няма искра. Мислех, че може да е слаб тока, но се оказа, че не е така. Тока си е нормален(сравняван с друга кола със същия двигател). Както казах и преди капачката със кабелите към свещите и бобината и палеца са пробвани на друга кола и работят. Възможно ли и от самото делко да е проблема, но пък защо няма искра на кабела от бобината към делкото като тока е нормален там ?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 12 май 2015 15:58
Колега, що не пробваш с работеща бобина, вместо да се мъчиш така? Ако е от нея, сменяш и си ти. Ако не е, продължаваш с ровенето. Почвайте винаги от най-елементарното.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 12 май 2015 19:27
Когато разстоянието на свещите се увеличи поради износване, напрежението назад по системата се повишава и товари компонентите, като ги съсипва за нула време. За 100 км изгоря чисто нов палец при мен и след още 50 заради работата с умрял палец и стари свещи изгоря и комутатора, при мен е отделен. Като подмених тия елементи всичко заспа. За всеки случай и бобината смених с нова да не бера ядове някъде на път
zak-64
Мнениеот zak-64 » Сря 13 май 2015 0:29
Благодаря ви за мненията. Днес извадих бобината и я пробвах на друга кола и работи. Остава проблема да е в делкото. Извадих го и тия дни ще си взема ново и ще пиша дали е станало. :wink
zak-64
Мнениеот zak-64 » Сря 13 май 2015 18:22
Проблема е решен. Проблема бил в делкото. Смених го и се оправи. :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 13 май 2015 19:19
    zak-64 написа:Проблема е решен. Проблема бил в делкото. Смених го и се оправи. :)
    :th_up :a045 :beer
