Passat B5.5 1,8t AWT - гори си масло.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Re: Passat B5.5 1,8t AWT - гори си масло.
Мнениеот plameney » Сря 23 сеп 2015 9:40
sd-pleven написа:...с оглед на състоянието на свещите и липсата на какъвто и да е помен от нагар или масло...
Колега ако е така както пишеш,възможно е да няма проблем със сегменти но не е 100%сигурно."Теста" с газ както го наричаш не дава абсолютно никаква информация за състоянието на сегментите.Това е манипулация която има за цел да "разхлаби" ако мога така да се изразя "запекли" сегменти."Запичането" на сегменти е в резултат на нередовно обслужване,каране с неподходящи масла и прегряване или каране дълго време във високи обороти и тн.От това около сегмента и канала му в буталото,се натрупва нагар от маслото и този нагар не позволява на сегмента да пружинира.Някои хора(както и аз например)наливат газ с надеждата газта да размекне нагара и сегмента да започне да функционира както трябва.Не винаги да не кажа рядко това води до успешно решаване на проблема.
Ако си сигурен в сегментите,логичното е да се ревизира турбото.Ако пак гори масло,вече знаеш какво следва...Успех.
hackercho
Регистриран на: Вто 01 юли 2014 18:07
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот hackercho » Сря 23 сеп 2015 11:04
До колегата sd-pleven не съм я засичал точно колко масло гори. От смяната до сега 10 000км съм долил малко повече от 1л и сега отново е на минимума, но ще го сменям тази седмица. Проблема е че пуши при мен. Турбото е ремонтирано, но с части от бракувано ауди за по-евтино преди няколко години и сега се съмнявам да не е отново за ремонт. Вчера сваляхме кулера, дросела и колекторите бяха омаслени доста. Или маслото е от турбото или от картерната вентилация. При теб колега как е вентилацията? И с какво масло си в момента?
sd-pleven
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 19:04
Мнениеот sd-pleven » Сря 23 сеп 2015 12:23
За мен разход от 1л. на 10000 км. е напълно нормален и в нормите,ако аз можех да го докарам моя до такива стойности нямаше да се занимавам изобщо,кофтито с твоя случай е пушенето,но пак ти казвам за мен този разход е ОК.
Колкото до моята,колата в момента е с Castrol 5w40.Сменил съм клапана на картерната вентилация горе до капака на клапаните(при теб мисля,че е долу на гофрирания маркуч,до кутията на филтъра),старият беше затлачен с мизерия,но явно е работел,няма спукани маркучи или омазняване по трасето на вентилацията.Ако се все пак се съмняваш в твоята направи теста с капачката на маслото - отвори я когато колата работи на място,трябва да започне да подскача и при подаване на газ трябва да залепне,ако не залепне или изобщо не подскача на тихи обороти,има проблем.
hackercho
Двигател: 1.8T
Мнениеот hackercho » Сря 23 сеп 2015 15:05
Това с капачката го знам при подаване на газ при мен залепва. Сега се чудя какво масло да купя. До сега бях с Mobil 10w40
bushido71
Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
Автомобил: Skoda Superb 1.8T
Двигател: AWT 2003
Мнениеот bushido71 » Сря 23 сеп 2015 15:26
Само за инфо-и аз съм със същият мотор AWT-2003г, но съм със Шкода Суперб. Доливам около 0.5 литра на 10000км и то усещам че го гори в последните 2-3000 км. Доверих се на майстора, който ми я поддържа и наливам масло BMW 5/30. Не знам що за масло е, но не съм забелязал проблеми. Поне за сега. Специално за този мотор ме предупредиха да го карам с много тънко масло заради турбото и с качествени свещи и кабели за тях, защото слабо място му били бобините. Заминавали си. Аз вече смених 2 от тях за 20000 км. Колата е на сигурни реални 190000.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 23 сеп 2015 18:46
sd-pleven написа:
muns61 написа:Ако при смяната не са поставени правилно новите, може да запази разхода на масло. Освен това, маслените сегменти са много чувствителни на коксуване и увеличават разхода на масло.
Да,проблема е ЯСЕН,дори и според теб проблема е или едното или другото...
Не, може да е и едното, и другото.
А може и трето да цъфне.
hooligan_6683
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
Автомобил: Passat b6
Двигател: BWA
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот hooligan_6683 » Сря 23 сеп 2015 19:09
Аз съм със същия пасат AWT мотор и го карам само с репсол сега тази му е 3 смяна 10000 с около 500гр по малко от теч на една гарнитурка,а преди това с кастрола на 4000 километра неможа и пробега да избута 1 литър го изфърлих и само с репсол го карам
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Чет 24 сеп 2015 11:39
пасат AWT мотор, втора смяна с Масло FUCHS 5W-30 TITAN GT1 PRO FLEX - доливам на смяна 10000 км 100-200 мл. не повече !
VeselinTsonev
Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2000 TDI DSG
Мнениеот VeselinTsonev » Пон 11 яну 2016 14:20
Вие ме отчаяхте! На 10 000км долях вече 2-ри литър масло! До скоро на 10 000км ми гореше 1 литър... вече са два! И тъкмо вече се чудех да започна да търся проблема защото и при мен кулерите и турбината са чисти... но като прочетох всичко по горе.... май ще си доливам по 2 л. на 10 000км и ще си карам!
Dechkko
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 11:11
Автомобил: Пасат
Двигател: AWT 2002
Мнениеот Dechkko » Вто 12 апр 2016 9:32
Колега няма ли развитие на проблема?
sd-pleven
Мнениеот sd-pleven » Съб 16 апр 2016 18:14
Никакво,в момента изчаквам да дойде момента за смяна на масло(не,че почти не го смених вече с доливане) и като го източа да сваля и турбото за проверка.
Проблема си е същия,че дори стана и още по-странен-извънградско колата,почти не гори масло,за 1000 км. извън града разхода е около 100 гр.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 16 апр 2016 19:01
sd-pleven написа:Проблема си е същия,че дори стана и още по-странен-извънградско колата,почти не гори масло,за 1000 км. извън града разхода е около 100 гр.
Е това е много странно...
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Съб 16 апр 2016 20:15
Изобщо не е странно, залагам на сегментите, при мен, макар и бензинка, го правеше същото - на къси разстояния и градско почти не гореше, но на дълги си го наваксваше, мисля, че го правеше, защото маслото загрява достатъчно при продължителна работа, втечнява се още повече, и по-лесно го изгаря! Също нямаше признаци на пушене и други следи, и накрая се оказа спечен сегмент!
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Съб 16 апр 2016 20:51
Колегата мунс 61 е прав - сИгменти или гумички ако кулера не е мазени не тече от някъде. По вероятно- сегменти, гумичките на турбинираните коли имат по малък "принос" заради надналягането в пълнителния колектор.
sd-pleven
Мнениеот sd-pleven » Съб 16 апр 2016 21:29
agumba написа:Изобщо не е странно, залагам на сегментите, при мен, макар и бензинка, го правеше същото - на къси разстояния и градско почти не гореше, но на дълги си го наваксвашe
При мен е точно обратното :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, kiko26 и 56 госта
