Passat B5.5 AWT 2002г. - Проблем с дистанционното - Решено
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Re: Passat B5.5 AWT 2002г. - Проблем с дистанционното
Ще го пробвам, но трябва да измисля друг начин да го наелектризирам, че имам известни проблеми с косата
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Пробвах при ключар - обучихме друго дистанционно, но ефект нямаше - пак трябваше да го мушкаме в предното стъкло, за да отключи или заключи, а на други коли същото дистанционно хваща от 20-30 метра. Значи ... проблемът е в колата - антена и т.н. Филмът продължава ... Очаквайте включване, когато установя нещо!
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
за протокола - и аз имам същият проблем - хваща само от много близко.
Но засега не мисля да го решавам и търся от къде и защо
- bobigenchev
- Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.8T AWT
Re: Passat B5.5 AWT 2002г. - Проблем с дистанционното - Решено
Днес ходих при кварталният ключар и ми направи нов ключ с чип. Човекът каза: Абе, как работи тоя ключ? Той нищо не излъчва. Та значи цялата работа ми излезе 80 лв.- нарязване на ключа и програмиране на дистанционното, като ключът беше мой - 16 долара от интернет. Сега лови от 20-30 м. Друго си е ....
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Мисля че това е темата в която може да попитам за проблема си:
Днес отказа дистанционното на централното .Може да се каже че "умря" от раз,без никакви признаци за проблем.Смених батерията ама....тц.,пак не ще.Имам само един ключ,така че опцията "проба с другия" отпада. Имам едни съмнения за проблем с връзките на кофорт-модула,щото имах проблем с челното стъкло-при дъжд изтърва вода и се събираше в краката на шофера.Та въпроса ми е -къде се намира този модул и дали е възможно точно влагата да ми образува такива ядове?
Koлата е Сеат Кордоба 1.9 ТДИ,110 к.с. 2001г.
В нашия град читавите майстори за тая работа се броят на трите пръста на едната ръка и се чака доста докато ти дойде реда,така че съм длъжен да проверя дали проблема не е по-прост.
