пасат Б6 2006г 2.0 140кс. Проблем с парно
sizerkana
Регистриран на: Чет 05 ное 2015 16:21
Re: пасат Б6 2006г 2.0 140кс. Проблем с парно
Мнениеот sizerkana » Сря 02 дек 2015 18:43
Обърнахме буксата на обратно и реално почна да духа не е много силно но духа ясно е какво е ще търся друга перка или цяло ново моторче с перка , но пък сега друг проблем при загряла кола пак духа студено. няма го топлото
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 03 дек 2015 11:17
Пусни диагностика и виж дали ел. моторите за температурните клапи са здрави. Те са ляв и десен за двете части на колата, ако си с климатроник или един общ, ако си с полуавтоматичния климатик. Не пречи да спрат да работят и двата. Може да имаш и друг проблем - радиаторчето да е запушено (често се случва) или да не циркулира охл. течност през него (водна помпа, въздух и т.н.).
Започни с диагностика с VCDS и вижте какво се случва с моторчетата (или моторчето).
kixkz
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 10:03
Автомобил: Passat B8
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот kixkz » Чет 03 дек 2015 12:01
sizerkana написа:Обърнахме буксата на обратно и реално почна да духа не е много силно но духа ясно е какво е ще търся друга перка или цяло ново моторче с перка , но пък сега друг проблем при загряла кола пак духа студено. няма го топлото
При мен проблема с духането само на студено от дясната страна беше проблем с моторчето. 35 евро(20+15 доставка) от ebay го взех с 1 година гаранция и проблемът се реши.
Ново е около 300 лв.
sizerkana
Мнениеот sizerkana » Пет 04 дек 2015 15:24
С полуавтоматичния климатик съм.
sizerkana
Мнениеот sizerkana » Чет 21 яну 2016 18:32
Кажете къде в Пловдив могат да ми оправят парното , някой ако има инфо за подобни сервизи да сподели.
pkulew1
Регистриран на: Съб 21 ное 2020 16:18
Автомобил: Пасат б6
Двигател: Bxe 2006
Мнениеот pkulew1 » Вто 24 ное 2020 15:20
Здравейте, имам пасат б6 2006г 1,9тди.климатроника отляво духа топло, а отдясно студено. Контакт за Варна на майстор?
Gal1n
Регистриран на: Пет 10 яну 2020 13:48
Мнениеот Gal1n » Вто 24 ное 2020 20:10
Колеги имам подобен проблем от дясно сега за първи път парното започна духа студено от средна дясна, дясна и задните духалки също студено и тези в краката отново от дясно пасат б6, 2009г 140к.с коммон реал СВАВ. От диагностика ли се нуждая за да намеря и отсраня проблема?!
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Вто 24 ное 2020 22:29
При същите симптоми при мен проблема беше в задръстен радиатор на парното. Директно го подмених с нов.
