VW Passat B5.5 проблем с парното - не духа топло
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: VW PASSAT 5.5 проблем с парното
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 22 дек 2015 19:38
Да ползвам малко темата. На колегата Хаху парното му духа топло, колкото моя климатик лятото :mhihi . Четохме тук теми и решихме да го промием. Промивахме, промивахме- първо от едната тръба, после от другата... излезе някаква гняс, ама малко ми се стори. Днеска му звъня да питам как е- вика сега не духа студено- духа хладно....каквото и да значи това. Мислим утре пак да продухваме, ама проблем ли ще е ако го напълним с калгон или с нещо друго по ваша идея. Ако пак не стане- ще сваляме таблото и смяна на радиатора. Ако се стигне дотам някой може ли да даде схема как се сваля таблото и да сподели за какво да внивамаме да не оплескаме... :beer
alkaline1
Регистриран на: Вто 24 ное 2015 14:17
Мнениеот alkaline1 » Вто 22 дек 2015 22:25
Здравейте,
имам същия проблем колегата ви, пробвах да отпуша тези тръби с киселина, но май доста им навредих почна да пуши от тръбите жестоко, след това изплакнах обилно с вода, но сега парното изобщо не иска да работи. Някой наистина, ако е възможно да помогне с какво и аз да направя друга промивка?
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Вто 22 дек 2015 23:54
https://www.youtube.com/watch?v=J40bceY8mF0За парното,даже са повече клиповете.
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Сря 23 дек 2015 1:24
На брат ми радиаторчето го натъпках с хлябна сода, после му изсипах едно шише оцет, да заври. След това с маркуча от чешмата го промивах. Беше запушено напълно и взе, че се отпуши. Може и късмет да е било, но много боклуци изтекоха.
alkaline1
Мнениеот alkaline1 » Сря 23 дек 2015 12:38
Добре ама как точно напъха хлебната сода? също така после, как изсипа това шише с оцет? нали трябва да се вкара под налягане, зада може всичко да се премахне? Аз съжалявам, че сипах киселина преди духаше малко, а сега вече изобщо не духа.
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Сря 23 дек 2015 15:13
Содата с един маркуч и с помпата за гуми я натъпках, а оцета с шлаух го изсипах в радиатора. В комбинация двете започват да завират. Пак казвам, че може и късмет да сме изкарали и да не са подействали, както си мисля. После с маркуча под налягане е ясно.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 23 дек 2015 16:41
Колега след смяната на датчика грешката трябва да се изчисти с ваг ком. При мен докато не я изчистих с него не ми работеше климатроника въпреки новия датчик. След това никакви ядове вече 2 години
alkaline1
Мнениеот alkaline1 » Сря 23 дек 2015 21:13
След утане почти до обяд, пробване на всякакви начини нищо нестана. Пуснах вода под налягане,резултат нулев от магазина купих едни препарати, които трябва да отстраняват котлен камък и тем подобни резултат нулев. Отидох до най близкия магазин, купих нов радиатор за 95 лв и преди малко приключих с слагането, утре само сглобявам всичко по обратния ред и ще го пробвам. Искам да кажа на хората, които искат да си го сменят. Голям кур е особенно, ако си сам да сваляш цялото табло. Сам успях да го сваля за по малко от 2 часа, ако сте поне 2 човека минимум 1 час ще ви трябва. Утре ще пиша, резултат има ли и какъв е.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 24 дек 2015 9:33
При мен с промивки също не стана. Само нов радиатор. Аз ходих на майстор и олекнах и с 100 лв за труд. Но неможе без топлина. Явно за да се запуши предните собственици са наливали вода.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Съб 26 дек 2015 9:18
С колегата Половера,промих едно хубаво и парното сега работи идеално. Ако пак се запуши,мислим да свалим таблото и смяна на радиатора.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 27 дек 2015 15:41
Ако пак се запуши отиваме пак горе с маркуча, ама тоя път ще тъпчем с химии :mhihi . Ако и тогава не тръгне- тогава сменяме радиатора. Ти голям мерак имаш да го видиш тоя радиатор, ама като видиш какъв УЙ е , ще го промиваш 2 3 дена преди да махаш таблото :Mr Green Fun ... ако искаш да ти демонстрирам в най-големия студ как на полото парното размеква пластмасите в колата- тогава веднага ще се хванеш за отверките :mhihi
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 27 дек 2015 15:49
Засега берекет,купето го топли като стигне до 50 градуса,на коледа ходихме до Пловдив,моита караше колата като остай парното да работи на макс,до Паничково направо по тениска седях и прозореца отворен :mhihi
Виж сега,утре ще слизам до Кауфланд да пазаря за нова година, щи взема една бутилка червено джони,ако се запуши да сменяме радиатора :mhihi
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 27 дек 2015 15:56
Xaxy написа:... щи взема една бутилка червено джони,ако се запуши да сменяме радиатора :mhihi
каза!!!! :drunk пред свидетели :mhihi ама ай стига, че спамим темата на колегата
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 27 дек 2015 16:16
Знам по-добре да дам 25 леа,отколкото да дам на нашите прекрасни майстори 300-450 леа за смяната.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 27 дек 2015 16:47
Аз за 450 лв ще ти сложа в колата камина на пелети с водна риза бе :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, tdi fen и 55 госта
